查看: 12081|回复: 10
[讨论] 5CrNiMo正火后硬度大概过少
签到天数: 94 天
发表于 2025-1-13 11:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有两件5CrNiMo锻件,采用VD钢锭锻造,大概有5.4吨重,锻后打算正火,主要是为了细化下晶粒,保证车床能够车动。请教下各位5CrNiMo正火后硬度有多少。没有做过这个材料的正火,谢谢大家的帮助
签到天数: 431 天
发表于 2025-1-13 11:37:21 | 显示全部楼层
热作模具钢,在加热到500°C时仍能保持硬度在HBW300左右。由于含有Mo元素,钢对回火脆性不敏感,适宜制作各种大、中型锻模。
但近年认为不宜用于制造大型、复杂的和工作温度较高的重载荷模具。
估计正火后在HBW200~230
正火规范:温度870-890℃,外加680℃高温回火,处理后硬度最高227HBS。
冷压毛坯软化处理规范:温度740-760℃,保温时间4-6h,以5-10℃/h的冷却速度,缓慢冷却至最高600℃,出炉空冷。 处理前硬度最高为255HBS,处理后硬度最高207HBS。
回复 1 0
签到天数: 324 天
发表于 2025-1-13 11:35:18 | 显示全部楼层
只能退火,不然车床抱怨太硬
签到天数: 94 天
 楼主| 发表于 2025-1-13 11:51:03 | 显示全部楼层
比如说我只要求车工可以加工,锻造后直接680高温回火,回火后机加工,加工后还要调质处理。这样可以保证晶粒度不。用在压力机上做模具的
签到天数: 431 天
发表于 2025-1-13 13:56:09 | 显示全部楼层
tianya756 发表于 2025-1-13 11:51
比如说我只要求车工可以加工,锻造后直接680高温回火,回火后机加工,加工后还要调质处理。这样可以保证晶 ...
失败的概率非常大!得不偿失哦!
签到天数: 352 天
发表于 2025-1-13 15:32:35 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-1-13 11:37
热作模具钢,在加热到500°C时仍能保持硬度在HBW300左右。由于含有Mo元素,钢对回火脆性不敏感,适宜制作各 ...
举报你也是AI回复
签到天数: 431 天
发表于 2025-1-13 15:48:17 | 显示全部楼层
我比AI多一些修改的地方,哈哈哈。
说不定AI是复制我的。哈哈哈
签到天数: 1393 天
发表于 2025-1-13 15:50:12 | 显示全部楼层
锻后直接高温回火,对于晶粒度来说没变化的。该有的工序还是不能少。
签到天数: 449 天
发表于 2025-1-13 16:16:26 | 显示全部楼层
差这一次正火吗?正常做正回火后再机加,完了调质~
签到天数: 459 天
发表于 2025-1-17 15:03:09 | 显示全部楼层
只做正火,硬度肯定在280HBW以上
签到天数: 251 天
发表于 2025-1-18 12:54:49 | 显示全部楼层
5CrNiMo正火后硬度还要看锻件尺寸和空冷速度,一般薄壁工件,正火后空冷的话,硬度一般在250HB左右,风冷在300左右,风冷淬火存在很大开裂倾向(原来我做5CrMnMo薄壁筒子总是开裂,后来查找原因,是锻后直接没有做锻后热处理,我增加了一次正火后再也没有开裂,当然还要看淬火介质),等温退火硬度(860加热,710等温)硬度一般在180-220左右,正回火(650-680℃回火)硬度一般200-240左右。
GMT+8, 2026-7-4 08:07 , Processed in 0.032446 second(s), 22 queries .
