查看: 6317|回复: 11
[讨论] 2cr13调质
签到天数: 304 天
发表于 2025-1-17 13:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2cr13调质 ,各位大神有没有用水淬得
签到天数: 1158 天
发表于 2025-1-17 13:42:24 | 显示全部楼层
是水干的,有少量PAG加入。
签到天数: 304 天
 楼主| 发表于 2025-1-17 13:43:35 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2025-1-17 13:42
是水干的,有少量PAG加入。
您得得是感应加热 还是电阻炉啊
签到天数: 1373 天
发表于 2025-1-19 09:53:14 | 显示全部楼层
小件水淬,大件、复杂件快速淬火液淬火。
签到天数: 333 天
发表于 2025-1-19 21:22:23 | 显示全部楼层
2Cr13钢才0.20%的含碳量,没有必要做淬火,淬火硬度也上不去。
签到天数: 333 天
发表于 2025-1-19 21:23:03 | 显示全部楼层
用水淬是忽悠你的,兄弟
签到天数: 304 天
 楼主| 发表于 2025-1-20 08:33:33 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2025-1-19 09:53
小件水淬,大件、复杂件快速淬火液淬火。
好嘞              谢谢
签到天数: 304 天
 楼主| 发表于 2025-1-20 08:34:24 | 显示全部楼层
狂热的夏天 发表于 2025-1-19 21:23
用水淬是忽悠你的,兄弟
好嘞                     谢谢
签到天数: 249 天
发表于 2025-1-21 14:06:38 | 显示全部楼层
这个材料用用真空炉做的调质,淬火介质是油,没尝试过其他淬火介质
签到天数: 304 天
 楼主| 发表于 2025-1-22 08:10:38 | 显示全部楼层
以前感应加热时用水弄过, 现在用台车炉 ,不会了
签到天数: 1027 天
发表于 2025-2-10 10:54:42 来自手机 | 显示全部楼层
2Cr13有效截面厚度<100mm,用1020~1030淬油+520回火水冷,硬度有35~38HRC
签到天数: 1373 天
发表于 2025-2-16 12:56:23 | 显示全部楼层
用水淬是忽悠你的,兄弟
这材料水淬没毛病,盐水都没问题,你确定你做过这个材料吗?
GMT+8, 2026-7-4 08:07 , Processed in 0.032805 second(s), 20 queries .
