查看: 2444|回复: 4
[求助] 35crMo调质
签到天数: 216 天
发表于 2025-1-20 09:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMo油缸  860度保温5小时水冷后硬度456 467 445HB   多少度可以回到241到286的硬度,现在用605保温5小时  回出来的硬度是295 296 304
签到天数: 593 天
发表于 2025-1-20 11:28:08 | 显示全部楼层
615℃应该就可以啊,并且你605℃下的硬度感觉高了点呢
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2025-1-20 11:29:03 | 显示全部楼层
是的 稍微高
另外增加回火保温时间,硬度可以降低点吗
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2025-1-20 16:13:54 | 显示全部楼层
另外又有一个35CrMo的轮带,要求调质后的硬度200到235之间的硬度  这个需要怎么处理 截面厚度225毫米
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2025-1-20 16:14:45 | 显示全部楼层
这个轮带 要求的硬度均匀性很高  要求一个点和另外相邻的点在10HB 之内
GMT+8, 2026-7-19 01:36 , Processed in 0.028490 second(s), 21 queries .
