查看: 3679|回复: 6
[讨论] 淬火冷却到马氏体温度后空冷会怎么样
签到天数: 24 天
发表于 2025-1-21 10:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热处理比如25Mn中,如果冷却时间短或冷却到马氏体转变温度后进行空冷。是否出现大量残余奥氏体?还会出现其他组织不?
签到天数: 1027 天
发表于 2025-1-22 07:28:14 来自手机 | 显示全部楼层
热处理手册说含碳量>0.5才会出现残余奥氏体,25Mn就是板条马氏体
签到天数: 230 天
发表于 2025-1-22 08:18:51 | 显示全部楼层
在实际生产中,冷却时间与工件的大小及重量有关,即考虑冷却过程中工件的温度不均匀性。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2025-1-22 10:53:08 | 显示全部楼层
一般转变不会完全,普遍说法板条马氏体+残余奥氏体
签到天数: 449 天
发表于 2025-1-22 11:39:46 | 显示全部楼层
应该差别不大,如果已经冷到M转变温度后空冷,该转变还是转变,就看工件大小,和后面空冷能达到的温度
签到天数: 520 天
发表于 2025-1-23 10:26:10 | 显示全部楼层
如果真的冷却到马氏体转变温度了不可能再出现大量残奥,并且这种钢材本身就不会有大量残奥出现,停含碳量太低了。这就等于是双介质淬火火,水+空,其它加热没问题的话,应该为正常淬火组织!
签到天数: 582 天
发表于 2025-1-24 11:23:14 | 显示全部楼层
这个材料不会出现大量残奥,奥氏体不具备稳定性。如果里面合金含量高的话增加奥氏体稳定性可以,这个材料不行
GMT+8, 2026-7-4 08:08 , Processed in 0.029639 second(s), 21 queries .
