查看: 4092|回复: 5
[求助] 氮化表面问题
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-13 22:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到个问题,请大家帮忙分析下:
    有两批零件(拉杆),材料都是42CrMo,规格都在200mm--300mm之间,经过调质后,一批进行氮化处理,另一批进行直接表面镀铬处理。
    将处理完后的拉杆外表面套上铜套,拉杆水平放置,并施加锁模力。拉杆可能有倾斜角,但肉眼看不出来。
    结果是:氮化后的拉杆表面有铜粘在上面,而镀铬拉杆则表面完好。
    这是什么引起的?
    表面粗糙度是主要原因吗?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-13 22:17:01 | 显示全部楼层
忘了说,拉杆氮化后是经过了抛光再试验的
而且调质和氮化质量都没问题,达到了检验要求
发表于 2010-7-14 07:12:57 | 显示全部楼层
回复 2# kinggmc
    不知道你的拉杆工况,难以回答。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-15 15:59:57 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    工况具体指的是哪些?就是一般轴类,相当于起支座作用
发表于 2010-7-15 16:51:33 | 显示全部楼层
回复 4# kinggmc
    它的一般失效形式和特征是什么?工件的表面强化处理应根据其服役要求结合其常见的失效形态来选择。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-7-15 20:57:20 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪
    这个工件用还是可以的,就是氮化后表面由于跟铜套(铜套质量也不太好,可惜找不到好的)咬合导致表面粘上铜粒从而影响美观,对于使用不影响。
  但是按理来说氮化再加抛光后表面应该是挺光滑的,为什么还会这样呢?而同样的东西镀铬后表面就不会粘上铜粒
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.028628 second(s), 21 queries .
