查看: 3748|回复: 4
[讨论] 维氏硬度的操作问题
签到天数: 155 天
发表于 2025-2-15 10:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的维氏硬度,热处理供应商或者零件供货商和我打出来的差30-50HV,这正常吗?
还有根据24年的维氏国标《GB/T 4340.1-2024 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法》,打维氏硬度应该要距边缘2.5倍对角线长度起码,但是这对于渗碳物料来说,岂不是每个点的距离变大了,比如我现在HV1压痕是0.05mm差不多,那距表面的第一个点就该是0.125mm这样的,硬度值就低了。
用HV1还好,HV10或者更高的压痕,基本上都0.4-0.5mm了,想问问对于渗碳物料,大家一般是怎么打HV10及更高试验力的维氏硬度
签到天数: 2161 天
发表于 2025-2-15 12:34:17 | 显示全部楼层
  如果用HV10打硬度,就不在截面打,因为尺寸太小了,可以考虑在平面上面测量。
回复 1 0
签到天数: 155 天
 楼主| 发表于 2025-2-15 10:52:19 | 显示全部楼层
还有就是一些很小的物料,比如很窄的卡环这种,也不知道谁发神经,要求HV10,这截面HV10怎么打呀截面最多0.3mm宽,对半的话才0.15mm距离,长倒是挺长,但是最小宽度太低了
签到天数: 518 天
发表于 2025-2-19 08:34:10 | 显示全部楼层
Kuluku 发表于 2025-2-15 10:52
还有就是一些很小的物料,比如很窄的卡环这种,也不知道谁发神经,要求HV10,这截面HV10怎么打呀截面 ...
要求不合理提出来就行了,能不能改变完全看缘分。不能改变也要内部下文件按照自己方法办。
理论上,在材料均匀的情况下,维氏硬度值与检测力值无关,所以,直接选用自己觉得合适的。那种压痕距离表面太近导致表面变形的,压痕变形的,必然不对。
大不了和客户三方见,送三方,看看谁的结果对,看看三方敢不敢接用10公斤测试的单就行了。
另外,要培训公司接单的或者出图的,这种问题在出图阶段就要避免掉,否则后续无限的扯皮。
签到天数: 155 天
 楼主| 发表于 2025-2-20 07:42:49 | 显示全部楼层
理论上,在材 ...
说得对,只能看缘了,咱也改变不了客户想法
GMT+8, 2026-7-4 08:09 , Processed in 0.029461 second(s), 22 queries .
