查看: 17851|回复: 17
[求助] GCr15高频淬火采用水冷介质硬度只有54~55HRC且表面有微裂纹
发表于 2010-7-14 08:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
早晨刚做2跟直径60mm的GCr15园柱件,后打硬度只有54~55HRC且表面有大量微裂纹产生,此材质高频处理后不是如此结果,请各位帮忙分析下原因是什么!
签到天数: 525 天
发表于 2010-7-14 09:46:17 | 显示全部楼层
应先分析工艺,再分析材料。;GCR15材料是否做过前期预处理(比如正火或退火),再高频设备是否工率小,加热时间太长透入层过深,淬火时温度能达到多少?---先用高频正一便火,稍后再淬火。把感应线圈装上导磁体试试。都没问题就化验材料。
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-17 11:52:52 | 显示全部楼层
GCr15是高碳铬轴承钢,工艺上严格要求是油淬(尤其是小件)840---860度油淬完全可以达到HRC61---65,你是采用高频感应淬火,因为你的外圆只有60mm大,我建议你把淬火温度降低,采用亚温喷水淬火。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-7-17 14:36:53 | 显示全部楼层
回复 3# belldou
    亚温淬火  亚共析钢的正常淬火温度为Ac3+(30~50℃)。研究发现:若在正常的完全淬火与回火之间增加一次或多次加热温度在Ac1~Ac3之间的亚温淬火,可以显著提高钢的韧性,降低脆性变温度,减少高温回火脆性。
    亚温淬火的温度以略低于Ac3点为最佳,一般为Ac3-(5~10)℃因为只有加热到略低于Ac3的温度淬火,才能获得马氏体和少量均匀分布的细小铁素体组织,只有这种组织形态才能取得亚温淬火的最佳效果。亚温淬火的原始组织应是细晶粒组织。也可以是马氏体、贝氏体及调质组织、但不能存在网状或大块状铁素体。
    亚温淬火之所以能提高韧性,降低脆性转化温度和减少高温回火脆性,其原因在于:细化了晶粒,得到适量的均匀分布的细小铁素体组织、阻抑裂纹扩展;使引起可逆回火胞性的P、Si、Sb等杂质富集在铁素体中,减少它们在奥氏体晶界上的偏聚机会,降低晶界脆性。
    GCr15属过共析钢,而过共析钢的淬火本来就在两相区淬火,过共析钢这种在两相区奥化的不完全淬火,有些类似于亚共析钢的亚温淬火(两相区淬火),但二者还是有一定去别的,不能混为一谈。
    像楼主的问题由于描述不够清晰和完善,硬度淬不上去可能有多种原因,不好笼统回答。
签到天数: 32 天
发表于 2010-7-18 12:24:58 | 显示全部楼层
加热温度过高,冷却时间过短。
发表于 2010-7-19 12:55:33 | 显示全部楼层
不是GCr15材料,材料有问题!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-20 10:34:16 | 显示全部楼层
合金钢材料用水冷本来就比较 产生细小裂纹,应该用淬火液来冷却。
发表于 2010-7-28 13:00:27 | 显示全部楼层
GCr15材料感应淬火比较常见,工艺比较稳定,大多问题出在你的工艺上,建议检查一下淬火时感应器与工件的间隙,间隙过小容易产生鱼鳞状的细小裂纹。
签到天数: 10 天
发表于 2010-7-31 23:11:26 | 显示全部楼层
冷却介质有问题吧
控制好冷却时间的
不过楼主太大意了,一句话,错别字竟然这么多。
发表于 2010-10-14 13:07:53 | 显示全部楼层
GCr15材料感应淬火,开裂原因可能是没有球化退火,我司做的硬度60-64HRC,也是淬水的没有裂纹的。
发表于 2010-10-14 21:39:16 | 显示全部楼层
因为看不到你的裂纹形态,所以没有办法给你直接解决,不过先建议你把淬火液加PAG淬火介质,浓度暂时调到5-8%左右。
发表于 2010-10-14 23:09:05 | 显示全部楼层
感应淬火温度不能过高,且宜用连读喷液工艺处理,硬度可以达到62-64HRC.
发表于 2010-11-16 13:20:57 | 显示全部楼层
是不是冷却水有问题啊,早晨是不是电压过高功率过大影起的啊
发表于 2011-6-13 12:25:42 | 显示全部楼层
有可能是材料表面脱碳,请检查。
发表于 2011-8-9 11:59:03 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-7-17 14:36
回复 3# belldou
杨工,
GCr15的亚温淬火是相对于普通的双相区淬火而言的,是最近兴起的工艺。先对其作完全淬火,然后用高温回火把碳化物调整到均匀,极细的程度,该组织和球化组织有所不同。然后利用接近Ac1的加热温度对其进行淬火,最终组织晶粒极细,残奥极少,碳化物极细,由于晶粒极细所以硬度基本与常规相同。使用寿命大有提高,但是相对成本高些,设备要求高些,冷却油要求高些,只能用于较小零件。还有一种强烈渗碳的工艺,也是日本NSK搞的,还有一种渗氮工艺,也是他们搞的,都是些反常规的方法。日本人真的很讨厌!
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
签到天数: 455 天
发表于 2011-8-9 13:00:56 | 显示全部楼层
材料问题,一般来讲,这种材料感应淬火还好啊
发表于 2011-8-9 13:52:39 | 显示全部楼层
zk_hg 发表于 2011-8-9 11:59
杨工,
GCr15的亚温淬火是相对于普通的双相区淬火而言的,是最近兴起的工艺。先对其作完全淬火,然后用高 ...
你说的“GCr15的亚温淬火与普通的双相区淬火”有什么异同?
   “先对其作完全淬火”?能否介绍一下GCr15的完全淬火的具体工艺参数?
   看你介绍的这种情况应该是一种GCr15双细化工艺。
发表于 2011-8-9 16:31:21 | 显示全部楼层
   “先对其作完全淬火”?能否介绍一下GC ...
我说的这个亚温淬火是在调整好碳化物后,用略高于A1相变温度加热,大约700多度,具体参数不知道,我还要请教别人,也是一种双相区淬火,而常规淬火温度830-860度。完全淬火的工艺温度,我也不知道,也要请教别人。但是原理我可以确定是这样的。
GMT+8, 2026-7-19 10:15 , Processed in 0.037218 second(s), 23 queries .
