查看: 4511|回复: 4
[讨论] Q355材质的工件焊接后去应力温度应该设置多少?
发表于 2025-2-21 06:00:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q355材质的工件焊接后去应力温度应该设置多少,未焊接前回火温度是450左右,有没有高工给个指教。看之前的论坛去应力回火温度都在500以上。
签到天数: 761 天
发表于 2025-2-22 10:02:30 | 显示全部楼层
如果你调质的回火温度是450,那么你的去应力回火温度就不能超过450度.
签到天数: 372 天
发表于 2025-2-24 14:20:17 | 显示全部楼层
620℃也可以,就是时间短点根据你的有效厚度。
签到天数: 372 天
发表于 2025-2-24 14:20:24 | 显示全部楼层
签到天数: 830 天
发表于 2025-2-25 07:55:02 | 显示全部楼层
焊接前如果是调质的,那么回火温度在500-600℃都有可能,所以去应力退火的温度不超过600℃都没事。Q355如果是正火状态交货的,那么这个去应力退火的温度最好不好超过450℃,保温时间加长点也没关系。
GMT+8, 2026-7-4 08:09 , Processed in 0.030399 second(s), 20 queries .
