查看: 6003|回复: 9
[讨论] 关于活性碳原子【C】
签到天数: 1545 天
发表于 2010-7-14 09:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个问题:是不是说当有机溶剂只要发生裂解就会产生【C】,还是说要在一定的温度下才能产生【C】。比如,我用催化剂使甲醇在300度以下完全的裂解了,是不是也就产生了【C】。关于【C】,麻烦大家详细的解释下,谢过!
发表于 2010-7-14 14:42:00 | 显示全部楼层
不可能哟--
签到天数: 21 天
发表于 2010-7-14 19:01:33 | 显示全部楼层
做渗碳处理时的渗碳剂主要为煤油,酒精是稀释剂。在催化剂作用下可发生裂解产生活性碳原子渗碳,但有条件必须满足1.无氧环境,2一定量的活性碳原子,否则会形成分子降低 渗碳效果,3有一定温度,因为碳在钢中的运动是靠热能迁移的
签到天数: 1545 天
 楼主| 发表于 2010-7-15 14:06:53 | 显示全部楼层
回复 4# 888888
    有一定温度指的是多少温度??
签到天数: 661 天
发表于 2010-7-15 15:56:26 | 显示全部楼层
甲醇裂解反应
CH3OH=CO+2H2(1)
2CO=【C】+CO2 (2)
第二个反应看反应条件情况
签到天数: 21 天
发表于 2010-7-15 21:00:53 | 显示全部楼层
回复 6# yangxinshan
    做渗碳处理温度是很关键的,温度赿高碳的运动赿快距离赿远所需时间也赿短,但温度对材料性能影响也比较大,温度赿高材料性能赿差,故一般选930度二者兼顾
签到天数: 69 天
发表于 2010-7-17 07:44:01 | 显示全部楼层
1   首先有机渗剂“裂解”这个概念就是在一定温度下进行的,随着温度的不同,“裂解”最终产物以及相对量有区别。
2   就像LZ提到的“甲醇低温催化裂解”技术,在260-280℃就可以完全裂解为H2+CO气体(不考虑原料杂质)。但在这个温度下,CO相对稳定,不会进一步裂解生成【C】,但超过300℃就会析出【C】,表现为焦油堵塞管路。
3  这也实际上回答了为什么渗碳炉高温部位进、排气管路上加装冷却水套防止产生C黑、焦油堵塞管路问题。(一般含CO可控气氛在300-700℃温度区间会产生焦油,所以要避开这个温度区间。)
4  当然有一些高碳氧比有机渗剂高温裂解过程中会直接形成CH4,并进一步产生C黑。
5  建议LZ好好看看物理化学吧。
签到天数: 1545 天
 楼主| 发表于 2010-7-17 09:14:12 | 显示全部楼层
回复 7# motion_0576
   谢谢你的回复。最近打算做kolsterising的试验,就是奥氏体不锈钢的低温渗碳,温度低于500度。我想这个项目无非就是解决两个问题:1.气氛的低温裂解;2.碳原子的活化.这个两个问题解决了这个试验才有可能进行。至于渗层深浅就看时间了。关于奥氏体不锈钢的低温渗碳技术,不知你有何高见??谢过
签到天数: 1545 天
 楼主| 发表于 2010-8-1 10:12:24 | 显示全部楼层
回复 2# LIUYANG
    说说你的看法  一般多少温度可以产生活性碳原子??
签到天数: 1545 天
 楼主| 发表于 2010-8-1 10:15:08 | 显示全部楼层
回复 5# yangxinshan
    能否具体说说要什么样的情况才可以发生这个反应 谢谢
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.030964 second(s), 21 queries .
