查看: 2247|回复: 5
22MnB5钢汽车异形零件感应热处理设备及工艺试制开发
签到天数: 821 天
发表于 2025-2-23 21:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作  者】顾晓文,  邵光杰,  张梅,  蔡俞,  许建芳,  陈枝钧
【刊  名】金属加工(热加工)
【出版日期】2023-8
【期  号】2023年 第8期
【作者单位】
1. 上海上大热处理有限公司;
2. 上海汇众汽车制造有限公司
【关键词】高强钢、汽车异形零件、感应器、冷却器、感应淬火工艺
【参考文献格式】
顾晓文, 邵光杰, 张梅, 蔡俞, 许建芳, 陈枝钧. 22MnB5钢汽车异形零件感应热处理设备及工艺试制开发[J]. 金属加工(热加工), 2023, (8): 36-40.
【摘 要】论述了22MnB5钢汽车异形零件感应淬火设备的设计制造、组装,以及感应淬火工艺的开发.感应淬火设备包括单工位仿形感应器、双工位仿形感应器、冷却器,以及相应的工装夹具.设定工艺参数后对零件进行试制,通过后期零件的性能检测确定感应淬火工艺是合适的.即感应线圈中间的移动速率为130mm/min、电压为307V、电流为80~130A、频率为18~19.5kHz.此工艺下试制的零件,其抗拉强度≥1500MPa,屈服强度≥1200MPa,断后伸长率(A80)≥5%,且不同位置的性能波动最小,完全符合设定的目标值.
签到天数: 602 天
发表于 2026-2-11 11:32:56 | 显示全部楼层
亲,这个阅读权限小一些,可以不?
签到天数: 821 天
 楼主| 发表于 2026-2-24 16:16:54 | 显示全部楼层
chen13952346501 发表于 2026-2-11 11:32
亲,这个阅读权限小一些,可以不?
可以的,我把权限取消了
签到天数: 602 天
发表于 2026-2-24 16:23:11 | 显示全部楼层
我还是下载不了额,很想拜读一下这样的文章
签到天数: 821 天
 楼主| 发表于 2026-2-24 16:29:06 | 显示全部楼层
可能换服务器丢失数据了,我重新上传了,可以了
签到天数: 602 天
发表于 2026-2-25 14:59:15 | 显示全部楼层
非常感谢你的帮助,得到了一篇好文章:kiss:
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.031912 second(s), 23 queries .
