查看: 17752|回复: 25
[求助] 如何去除防渗涂料?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-7-14 11:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批零件,螺纹部位不需要渗碳,所以就涂了防渗涂料。现在问题来了,淬火完了,这个涂层不容易脱落(由于是小零件,不好喷丸,又是在螺纹孔位置)。不知道大家有没有什么方法把它去除了呢?
发表于 2010-7-14 13:24:27 | 显示全部楼层
你的涂料是什么成分啊?
签到天数: 220 天
发表于 2010-7-14 13:44:47 | 显示全部楼层
如果渗碳后淬油的话,最好选用水溶性的防渗剂,既不会污染油槽,又能在淬火后很方便地通过清洗工序去除。现在可能你已经用了不溶的防渗剂,只有寻找专门对小件进行喷丸处理的设备了,履带式抛丸机一般是用来处理小件抛丸的。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同。
发表于 2010-7-14 17:01:45 | 显示全部楼层
赞同#3专家的意见,用水溶性的涂料好。现在已经产生的螺纹部位的涂料只能用车床车削了。
签到天数: 640 天
发表于 2010-7-14 18:02:53 | 显示全部楼层
1/可以采用钢丝滚轮清理.
2.对于内孔可以用丝攻在攻下清理,热后的丝锥
签到天数: 607 天
发表于 2010-7-14 18:25:18 | 显示全部楼层
估计楼主用的是硅酸盐类型的涂料,所以淬火后去除不掉。以后螺纹部位还是刷水溶性防渗涂料为好,这样免除后续的清除麻烦。已经做好的零件可以考虑用水喷砂的办法,或者用楼上说的钢丝滚轮来清理。说起钢丝滚轮,我在一个厂看到伞齿轮螺纹就是的FC108涂料防渗,然后清理用钢丝滚轮,也都能清理干净,据说还有整形螺纹的作用,不知道周工厂里有没有试过这个办法,这样能成功的话,应该经济性上要比水溶性涂料好
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-7-14 20:48:40 | 显示全部楼层
回复 6# 热盾涂料
    回复张工,对于108的涂料我们一般也就用在平面上,螺纹部位几乎没有用过。如果郝工用过钢丝滚轮可以清理,那么倒是可以一试。
签到天数: 178 天
发表于 2010-7-14 21:10:01 | 显示全部楼层
回复 3# aaron01
    抛丸处理是否会损害螺纹呢?我之前曾接触过类似情况,抛丸后螺纹损伤严重,且好多钢丸夹在螺纹间距中
签到天数: 51 天
发表于 2010-7-14 21:48:52 | 显示全部楼层
喷丸肯定对螺纹有影响,
发表于 2010-7-14 22:34:28 | 显示全部楼层
一般渗碳工件热处理后都要进行喷丸和清理的!
对于有螺纹影响不大,也可以采用配上相同的螺母来防渗!
签到天数: 607 天
发表于 2010-7-15 12:06:15 | 显示全部楼层
回复 7# 周建国
    周工:钢丝滚轮清理FC108涂料残余物这个办法,我也是最近在别的厂看到的,发现效果还可以,值得在渗碳层深大于1.5的伞齿轮上应用。在涂料涂覆的时候尽量厚一点,这样涂层应力大,清理时容易剥落,而且螺纹部分淬火出来的硬度也不会太高。周工弄几个废件试试,等你的试验结果。
发表于 2010-7-15 17:24:54 | 显示全部楼层
回复 11# 热盾涂料
    我就是不知道钢丝滚轮是什么样的物件啊?哪位同仁见过?。。
签到天数: 640 天
发表于 2010-7-15 18:23:08 | 显示全部楼层
就是许多钢丝压成一个饼,中间有孔,象砂轮的样式
发表于 2010-7-15 18:48:39 | 显示全部楼层
回复 13# LINFH
    不会是钢丝刷吧? 那这个东东是怎么进行残余涂料的清理的呢?
签到天数: 607 天
发表于 2010-7-15 21:08:02 | 显示全部楼层
不是钢丝刷,那个机器具体名字说不来。形容一下,就是两个转动的钢丝圈夹住螺纹,钢丝嵌入螺纹里面,钢丝转动起来把螺纹里的东西清理出来。不知道这样说大家能听懂吗?
发表于 2010-9-20 15:25:32 | 显示全部楼层
请问钢丝在滚轮上是镶嵌进去的还是直接将钢丝圈起来?如果是镶嵌的那钢丝的直径大约是多大,离滚轮是一段多长的,排列大约有多密?
发表于 2010-9-21 07:11:18 | 显示全部楼层
这种钢丝轮市面上20多年前就有成品出售是很成熟的东西了,我们一直是每年买一大批回来安装使用,汽车行业的各种齿轴螺纹部位在抛丸时是全部需带橡胶套防护的,而防渗涂料的去除全要依靠钢丝轮,效率非常高螺纹光洁漂亮。
至少在南京就能够买到各种规格的成品,不要再去费神猜想细节了。
发表于 2010-9-21 16:16:04 | 显示全部楼层
回复 17# amn727
我公司加工产品外螺纹一直采用防渗剂防渗,存在一些问题;1.防渗剂涂刷使用毛刷,造成涂刷不均匀。有些厂家采用浸涂方法,据说效果不错,但是否浪费防渗剂。2.防渗剂去除问题;有些在热水中浸泡去除干净,有些难以去除。现在我们遇到一个新问题,同类型防渗剂渗碳直接淬火,去除干净;但渗碳缓冷+高温回火+一次淬火,防渗剂非常难以去除,不知何种原因。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
签到天数: 47 天
发表于 2010-9-21 19:38:02 | 显示全部楼层
对于零件的防渗剂难清理问题,我们渗碳后一般采用喷砂处理。这样可以保护防渗部位的表面质量
签到天数: 607 天
发表于 2010-9-23 10:02:09 | 显示全部楼层
回复 17# amn727
    能告知这种钢丝轮的学名或者通用名字吗?
GMT+8, 2026-6-9 13:53 , Processed in 0.037951 second(s), 22 queries .
