查看: 4368|回复: 3
[讨论] 关于箱式炉子淬火和高频淬火的比较
发表于 2010-7-14 15:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有款工件,箱式炉子淬火回火完成后达到HRC40~45度,又用高频机做了些实验,结果出来硬度也可以做40~45,(产品不是很大,高频可以烧透,我磨掉2个毫米里面的基体硬度不变)。结果我就做了个实验,用锯条拉表面,发现箱式炉子淬出来的表面很难拉动,而高频的硬度虽然一样,却能很容易拉出痕迹。那个资深的同仁给做个解释下?难道是高频让工件变的晶粒粗大,还是箱式炉子让工件变晶粒细化?还是什么呢?
 楼主| 发表于 2010-7-14 15:10:58 | 显示全部楼层
在箱式炉子里2个小时才能烧透的工件和在高频十几秒都烧透的,区别在哪里呢?
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-14 16:17:53 | 显示全部楼层
箱式炉是整体淬火,箱式炉的晶粒粗大些,加热慢加热时间长;高频是表面淬火晶粒细小些,加热时间快,但很难加热透。
 楼主| 发表于 2010-7-14 21:31:09 | 显示全部楼层
回复 3# belldou
    所有就变的高频淬火处理没有箱式炉子的耐磨损,是吗?
GMT+8, 2026-7-20 12:08 , Processed in 0.028170 second(s), 20 queries .
