查看: 2185|回复: 0
中碳合金钢奥氏体变形应力应变分析及屈服强度的预测
签到天数: 821 天
发表于 2025-3-7 17:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
【作  者】王礼凡,何平,韩理,胡海江
【刊  名】 材料科学与工艺
【出版日期】2023年第31卷第1期
【作者单位】
省部共建耐火材料与冶金国家重点实验
【关键词】过冷奥氏体、变形、应力、模型、屈服强度
【参考文献格式】
王礼凡,何平,韩理,胡海江.中碳合金钢奥氏体变形应力应变分析及屈服强度的预测[J].材料科学与工艺,2023,31(1):43-48.
【摘 要】奥氏体变形会影响合金钢中的相变和组织,奥氏体变形时的应力-应变影响因素比较复杂,涉及变形温度、应变速率甚至应变诱导相变的影响。本文以0.38C-1.44Si-0.82Mn-0.9Cr-0.25Mo-0.078V钢为对象,在Gleeble3500试验机上进行热模拟压缩变形实验,研究了不同变形温度下应力-应变的变化规律以及变形压缩样品的显微组织。结果表明,随着变形温度增加,应力逐渐降低,当变形温度为400 ℃时,因过冷奥氏体变形会诱发相变,产生了束状组织,导致应力随应变急剧增加,相较于其它较高温度的变形,呈现更大的加工硬化现象;此外,通过添加拟合参数对现有Medina模型和Eres-Castellanos模型进行拟合修正,使用修正后的模型计算本实验钢的屈服强度,结果表明其预测屈服强度与实际屈服强度基本吻合,建立了本实验钢奥氏体屈服强度预测模型,可以为其奥氏体变形工艺提供指导。
GMT+8, 2026-7-19 03:21 , Processed in 0.028576 second(s), 23 queries .
