查看: 4658|回复: 6
[求助] 轴承淬火有几种变形方式???
发表于 2010-7-14 17:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
因刚刚接触热处理行业,想请教各位前辈轴承淬火有几种变形方式???
签到天数: 156 天
发表于 2010-7-15 07:29:32 | 显示全部楼层
锥度、椭圆、翘曲
 楼主| 发表于 2010-7-16 08:02:47 | 显示全部楼层
回复 2# 小小学生
    谢谢您的指点!
发表于 2010-7-16 21:17:05 | 显示全部楼层
弯曲度  椭圆度  沟中心距
多啦
发表于 2010-7-19 10:13:05 | 显示全部楼层
轴承零件变形一般分2大类:1、相似行变形:胀大、缩小、伸长、缩短等
                         2、非相似形变形:椭圆、锥度、翘曲、、弯曲等。
金属热处理后一般都会变形:只不过是变形量大小的问题。只要变形量一致就好办了,怕的是变形量有大有小,就比较头疼了。还有热处理变形影响因素很多,一般都不好控制,有的时候真的是不好说,有的产品热处理加工一直在这条生产线上面加工,突然有一天在加工这个型号的产品就莫名其妙的变形(安标准就不合格)了。热处理变形真是让搞热处理的人头痛啊!
 楼主| 发表于 2010-7-20 22:58:07 | 显示全部楼层
回复 5# lmdrcl
    谢谢您的指点!热处理变形这一块有的时候的确是很难说的
发表于 2010-7-21 08:36:42 | 显示全部楼层
热处理肯定会变形的。也是很难控制的,要是热处理不变形的话,那么整个热处理行业都没有难题了!呵呵
GMT+8, 2026-6-17 17:01 , Processed in 0.029637 second(s), 21 queries .
