查看: 4484|回复: 12
[求助] 钢球表面淬火
签到天数: 85 天
发表于 2025-3-17 10:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:钢球
材料:55SiMoV
规格:直径9.525-31.75mm
求助问题:
这种钢球可以做感应淬火或激光淬火,提高表面硬度吗?
有做过钢球表面淬火的前辈吗?
签到天数: 441 天
发表于 2025-3-17 12:42:50 | 显示全部楼层
钢球不适用感应热处理、激光热处理。效率太低了!
签到天数: 383 天
发表于 2025-3-17 13:09:28 | 显示全部楼层
一般是一筐整体加热后油淬比较多吧
签到天数: 441 天
发表于 2025-3-17 16:21:54 | 显示全部楼层
U295651 发表于 2025-3-17 13:09
一般是一筐整体加热后油淬比较多吧
直接网带炉,钢球是跑量的,用筐效率也不够!
签到天数: 383 天
发表于 2025-3-17 17:11:26 | 显示全部楼层
谢谢,学习了,我们不是生产型企业,维修企业不太讲究效率
签到天数: 32 天
发表于 2025-3-17 18:39:12 | 显示全部楼层
可以感应加热,烧透,油冷。控制好温度及氧化即可。
签到天数: 441 天
发表于 2025-3-18 07:58:42 | 显示全部楼层
根据我这里的试验数据看,采用感应热处理的钢球寿命要比采用整体加热的钢球少12%~18%。
钢球直径尺寸在40mm以上的没有试验数据,所以大直径钢球就没法说了。
签到天数: 1158 天
发表于 2025-3-18 08:23:32 | 显示全部楼层
钢球感应淬火效率低,激光淬火不合适,真空气淬是正道。还有,很多人没明白这是什么钢。
签到天数: 32 天
发表于 2025-3-18 11:18:23 | 显示全部楼层
温度相对普通加热要高一些,根据组织调整工艺参数。回火要充分。
签到天数: 27 天
发表于 2025-4-18 23:16:41 | 显示全部楼层
那么小直径搞什么感应淬火,直接硬淬火
签到天数: 430 天
发表于 2025-4-18 23:46:59 | 显示全部楼层
我见过好几家钢球都是网带炉淬火的,也许要求工艺不一样?
发表于 2025-4-23 15:34:13 | 显示全部楼层
不建议感应淬火
发表于 2025-4-26 10:31:55 来自手机 | 显示全部楼层
大佬们厉害学到了很多
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.034406 second(s), 21 queries .
