查看: 6038|回复: 6
[求助] 产品精加工后开裂原因
发表于 2010-7-14 19:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产一批YH20材料产品 在锻后经过正回火处理,然后调质 接着进行加工出现开裂现象。有些没有开裂 拿去做振动实验也裂了。
这是客户反映的问题,手里没有产生裂纹的资料和图片。
请各专家帮忙分析下原因。
发表于 2010-7-14 19:26:48 | 显示全部楼层
回复 1# 初出茅庐
   从现象来看,应该是原材料的问题,请说明具体的材料热处理工艺,好结合判断在哪个环节出了问题。
 楼主| 发表于 2010-7-14 20:07:01 | 显示全部楼层
回楼上朋友
此产品要求锻后正回火处理,以前我们做的都是锻后等温正火(即奥氏体化后空冷到500度左右再加热到650度等温) 以前没出现过类似现象。
注:有时由于条件限制,锻造后并未进炉炉冷 直接放空气空堆冷的。
发表于 2010-7-15 13:53:37 | 显示全部楼层
多数是锻造的问题。
发表于 2010-7-15 14:25:13 | 显示全部楼层
是什么样的回火呢?是不是产生了回火脆性?
发表于 2010-7-15 14:42:20 | 显示全部楼层
大部分是锻造的时候留有缺陷经热处理后会进步扩大,有可能表面看不来但已加工就容易显露出来了。
发表于 2010-7-15 14:57:19 | 显示全部楼层
看来一般都是锻造的问题,可能是折叠夹灰,锻造过程中就留下的缺陷.与正火无关系的.仅供参考.
GMT+8, 2026-5-20 03:36 , Processed in 0.029223 second(s), 20 queries .
