查看: 4535|回复: 16
[求助] 42CrMo拉力试验检测没有屈服点
签到天数: 94 天
发表于 2025-3-21 10:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教大家一个问题。我们一批42CrMo工件,有效厚度45mm,要求抗拉强度≥1070MPa,屈服强度≥1070MPa,延伸率≥16%,断面收缩率≥47%,AK≥15J.现在调质后表面316HB,心部297HB。做拉力试验抗拉强度993MPa。只是没有屈服强度是怎么回事。请教一下大家,谢谢了
签到天数: 650 天
发表于 2025-3-21 15:16:03 | 显示全部楼层
上图!拉伸曲线。。。。。
回复 3 0
签到天数: 581 天
发表于 2025-3-21 14:51:09 | 显示全部楼层
抛开这个话题,你屈服要求1070,抗拉奔着1400去了吧,表面硬度至少要440HB以上吧,还有就是你这个伸长和面缩能满足?
回复 1 0
签到天数: 1158 天
发表于 2025-3-21 10:29:43 | 显示全部楼层
材料检查一下,是不是对的
回复 1 0
签到天数: 94 天
 楼主| 发表于 2025-3-21 11:06:07 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2025-3-21 10:29
材料检查一下,是不是对的
打了光谱的是42CrMo,是外协热处理的。回来硬度HB370左右,没有屈服强度,自己又用520度回火3小时,硬度是下来了,但还是没有屈服强度。会不会是淬火保温时间不够或者是淬火温度过高
签到天数: 431 天
发表于 2025-3-21 11:35:46 | 显示全部楼层
结晶粒度是不是太粗大了?
签到天数: 1149 天
发表于 2025-3-21 12:39:56 | 显示全部楼层
这种材料,调质的,没有明显的屈服点很正常,当屈服现象不明显时,采取规定塑性延伸强度 Rp0.2代替。
签到天数: 2159 天
发表于 2025-3-21 13:07:16 | 显示全部楼层
当拉伸曲线不出现明显屈服点的时候,都是需要采用引伸计。具体可以参考GBT 228.1-2021 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法
签到天数: 581 天
发表于 2025-3-21 14:06:38 | 显示全部楼层
没有正常,用Rp0.2来代替
签到天数: 493 天
发表于 2025-3-21 14:35:02 | 显示全部楼层
楼上说的很好。
补充下,产品的抗拉强度没达到规格要求,还是检查下热处理品质吧,检查金相组织和晶粒度,分析原因。
签到天数: 94 天
 楼主| 发表于 2025-3-22 08:20:41 | 显示全部楼层
SXK 发表于 2025-3-21 14:51
抛开这个话题,你屈服要求1070,抗拉奔着1400去了吧,表面硬度至少要440HB以上吧,还有就是你这个伸长和面 ...
是抗拉强度1070,屈服强度890,写错了
签到天数: 585 天
发表于 2025-3-22 17:01:10 | 显示全部楼层
42CrMo材料的屈强比还是比较明显的,你看下你的拉伸曲线,一般取RP0.2上屈服点为屈服强度
签到天数: 76 天
发表于 2025-3-22 20:55:59 | 显示全部楼层
请问力学是用的什么试样?拉伸速度选的多少?
签到天数: 320 天
发表于 2025-3-24 10:51:16 | 显示全部楼层
是不是你们拉力机吨位太小,拉不断哦
签到天数: 288 天
发表于 2025-3-24 11:17:51 | 显示全部楼层
你要知道什么是屈服,我看你是把屈服当作有屈服平台的吧,还是出现了脆性断裂。
签到天数: 1372 天
发表于 2025-3-27 11:05:38 | 显示全部楼层
查金相吧,加热出问题了,
签到天数: 43 天
发表于 2025-3-28 09:22:03 | 显示全部楼层
调质后抗拉强度、屈服强度RP0.2 ,断后伸长率,冲击吸收功能做到,但断面收缩率不容易达到。
GMT+8, 2026-7-2 20:29 , Processed in 0.035556 second(s), 22 queries .
