查看: 10262|回复: 6
[求助] 回火
发表于 2010-7-14 20:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果淬火后长时间不回火,超过12小时,会产生什么后果?
发表于 2010-7-14 20:44:39 | 显示全部楼层
因为淬火后的组织是不稳定的组织,所以最好是及时回火为好。超过12小时如果没有回火,那要看什么材质,正常的话产生开裂的几率就大些。
发表于 2010-7-14 21:14:23 | 显示全部楼层
条件允许的话,建议立即回火,消除应力,均匀组织
发表于 2010-7-15 10:14:09 | 显示全部楼层
对高碳、高合金钢很容易开裂。
发表于 2010-7-15 10:17:44 | 显示全部楼层
会导致开裂 变型
签到天数: 74 天
发表于 2010-7-15 15:17:21 | 显示全部楼层
原则是淬火后马上回火,如果回火不及时可能产生裂纹。具体间隔时间还跟你的加热方式和材质有关!
签到天数: 272 天
发表于 2010-7-15 17:30:32 | 显示全部楼层
必须要看什么产品  什么材料  什么热处理工艺
有的要立即   有的可以等几天   有的必须要等一段时间
GMT+8, 2026-5-20 12:04 , Processed in 0.029597 second(s), 21 queries .
