查看: 13723|回复: 14
[讨论] 如何清理循环水管路里中的水垢???
签到天数: 17 天
发表于 2010-7-14 21:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
循环水管路中若出现水垢,会引起水管堵塞,继而引发设备故障,应怎样清理,大家谈谈自己的办法!!!
签到天数: 21 天
发表于 2010-7-15 03:23:08 | 显示全部楼层
定期用药水   除垢剂   杀菌剂   缓蚀剂
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-15 16:54:57 | 显示全部楼层
把水管拆了!一节一节的清理。
发表于 2010-7-15 18:38:36 | 显示全部楼层
楼主可以购买专用的除垢液,以前我做过是用盐酸除垢的,里面还添加些防锈剂,如果是小管道可以试用一下,如果结垢不均匀这个方法不太可取。等我详细查下我的资料再回复您。
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-7-17 05:50:33 | 显示全部楼层
回复 4# 永无止境she
    谢谢四楼了!
发表于 2010-12-19 21:00:39 | 显示全部楼层
建议使用软化水
签到天数: 30 天
发表于 2010-12-20 10:52:04 | 显示全部楼层
循环管道使用软化水, 包括锅炉用水全部使用软化水,并且软化水需要定期检验, 压力容器工里面是包括这一项的
发表于 2010-12-20 16:55:10 | 显示全部楼层
请找专业公司解决
发表于 2010-12-20 16:57:52 | 显示全部楼层
现在专门有清理管道的公司
发表于 2010-12-22 10:23:54 | 显示全部楼层
可以采取的措施是使用软化水,这是最好的解决方式,如果不行,那只好定期用药水了,用弱酸溶液,不能对管路腐蚀的溶液反复浸泡冲洗
签到天数: 48 天
发表于 2010-12-22 15:58:19 | 显示全部楼层
对于不严重的水垢,可以用压缩空气疏通法:先由进水口向出水口吹,然后由出水口向进水口吹,重复多次,有可能解决问题。
该方法很简单,当水路出现堵塞的苗子时,马上采用,可以大大延长设备使用寿命。
发表于 2011-2-9 20:48:57 | 显示全部楼层
可用氢氧化钠,但是清洗后,需用流动水彻底清洗;可用盐酸加乌洛托品(缓蚀剂)进行清洗,清洗后同样需流动水彻底清洗。
发表于 2011-2-9 21:10:09 | 显示全部楼层
回复 1# 萍儿
    哈哈。这个很简单。用扳手敲击管路,把水垢震落了,就没事了,这是很实用的一招!
我就是这样解决多次问题
发表于 2011-2-11 21:00:44 | 显示全部楼层
盐酸加黄连素(缓蚀剂)清洗。
发表于 2011-2-13 16:24:47 | 显示全部楼层
原来用酸洗试过,没洗前小量小,洗过后直接不通了,后来才知小垢下来后集到一起了,有没有用雨水的?效果如何
GMT+8, 2026-6-9 13:19 , Processed in 0.034229 second(s), 21 queries .
