查看: 6804|回复: 5
[求助] 低碳低合金结构钢热处理组织评定方法及标准
发表于 2010-7-14 21:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:低碳低合金钢热处理组织评定方法及标准,用于淬火后马氏体的评级,请高人指点~~
 楼主| 发表于 2010-7-15 08:12:45 | 显示全部楼层
低碳低合金钢不能参照中碳中合金钢的马氏体评级吧?
 楼主| 发表于 2010-7-15 15:51:54 | 显示全部楼层
各位金相高工,你们对低碳低合金钢的金相组织是怎么分析的,说出来听听啊~~
发表于 2010-7-15 16:18:29 | 显示全部楼层
我们厂里也是做的低合金钢,渗碳淬火+低温回火后有一套标准图谱对照评级
发表于 2010-7-15 18:49:38 | 显示全部楼层
目前低碳低合金钢在用于渗碳淬火的情况下,已有渗碳淬火有关的标准评定表层和心部组织,心部化学成分仍是低碳状态淬火得到板条马氏体,也会有贝氏体、铁素体组织,其中铁素体形态数量是必须得到控制的,不能超过规定的级别范围。据我个人所知现在还没有专门为低碳低合金钢淬火制定的马氏体的评级标准。建议可以采用低碳钢渗碳淬火评定标准中的关于心部组织评级的内容作检查依据,再加上对淬火组织晶粒度的检查,这样可以达到监测和控制低碳低合金钢淬火质量的目的。
 楼主| 发表于 2010-7-15 19:23:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位高工的指点,“用低碳钢渗碳淬火评定标准中的关于心部组织评级的内容作检查依据”非常有指导价值,再次感谢!
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.028767 second(s), 21 queries .
