查看: 2263|回复: 2
[求助] 求教渗碳工艺
签到天数: 1068 天
发表于 2025-3-27 07:28:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,请教一个渗碳问题。我们的客户要做一个表面硬度只有54HRC左右的产品(我们平时做的基本都是58~62HRC),工艺方面我想了两个:一是沿用平时的工艺然后高温回火达到要求。二是单独做一个低碳势的工艺去实现。请教一下有经验的老大是怎样做的。如果两种方法都可行的话产品性能的差别怎么样
签到天数: 1158 天
发表于 2025-3-27 10:12:03 | 显示全部楼层
建议用回火温度控制硬度。
签到天数: 1319 天
发表于 2025-3-27 10:40:27 | 显示全部楼层
基于你的要求一般为了便于工艺的连贯性:
1,加热炉渗碳淬火工艺,尽量不变。回火温度一般低于300℃以下进行,可满足表面硬度的要求。
这样做的方法:便于工艺的调整,不需要空出整个加热渗碳炉,仅需适时调整回火各区的温度,提高设备利用率,减少换型时长。(重点关注两种回火温度的温差,温差太大不建议使用该方法)
2,制定新的热处理工艺,完成零件试制。(基于考量因素:零件尺寸变形,表面碳含量,接触疲劳,耐磨及强韧性)
综上,关于以上2种方法,规划重点是表面硬度 54HRC(换算550HV左右),CHD有要求吗?零件技术要求?材料一致?
建议提供的信息再完善一些
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.027814 second(s), 21 queries .
