查看: 9862|回复: 11
有关AISI 4130H的求助
发表于 2007-7-13 13:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!我现在需要处理一批4130H材料,最大壁厚在120MM以上,长度300MM,欲处理后的HB要求介于197-235之间,机械性能要求为抗拉最小值655MPA,屈服最小值为517MPA,最小延伸率为18%,最小断面收缩率35%,为最小纵向冲击功(-46度)为27J,请问如何处理,谢谢!
发表于 2007-7-13 15:15:11 | 显示全部楼层
如果是标准试棒和壁厚较小的零件,采用880~900度淬火640~660度回火可以达到上述性能,壁厚大的应调低回火温度.
 楼主| 发表于 2007-7-13 15:32:27 | 显示全部楼层
回复 #2 wg001 的帖子
我现在做的试棒直径80MM,采用871度和890度,保温110分,淬水,回火630度和655度,回火保温220分钟.,都达不到机械性能要求.屈服强度只能达到494MPA.抗拉强度只能达到620左右.冲击功能达到70左右.
发表于 2007-7-13 15:50:00 | 显示全部楼层
距离目标值已经不远了,再调低回火温度20~30度,硬度控制在上限.
发表于 2007-7-14 00:29:09 | 显示全部楼层
什么炉子加热呢?再延长一点保温时间试试。
     水冷到什么程度?回火温度正如楼上朋友所言调低一点。
 楼主| 发表于 2007-7-14 11:12:45 | 显示全部楼层
我是用井式炉处理的,水温控制在36度左右.
签到天数: 8 天
发表于 2007-7-14 11:49:12 | 显示全部楼层
保温时间远远不够。你可以检查一下淬火组织。
 楼主| 发表于 2007-7-15 07:47:16 | 显示全部楼层
回复 #7 liyuxin19980825 的帖子
请指点我这个工件具体的保温时间?谢谢!
发表于 2007-7-18 23:11:47 | 显示全部楼层
4130H相当于我国标准35CrMo钢,只要参考一些资料就可以了,我想达到该技术要求是很容易的
 楼主| 发表于 2007-7-19 10:18:37 | 显示全部楼层
回复 #9 zthstone 的帖子
我的工艺为890度淬火,回火为650度,现在的小试棒直径63MM的能合格,坯料最大壁厚为125MM,直径20MM的拉伸试样纵向中心线位置为最大壁厚1/4以内.但做出来达不到要求.!坯料与成品之间留有4MM的余量,我的成品HB检验标准是197-235,我的外表面HB不能太高了.HB高了成品检验不合格.如何协调?谢谢!
 楼主| 发表于 2007-7-20 08:58:52 | 显示全部楼层
回复 #10 tzjyxyp 的帖子
有没有哪位帮忙分析一下原因啊!!
签到天数: 131 天
发表于 2024-9-26 11:14:30 | 显示全部楼层
取样位置是壁厚中间吗?
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.031829 second(s), 21 queries .
