查看: 3510|回复: 14
高频同批材料碳含量偏差
签到天数: 1563 天
发表于 2025-4-6 11:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50热处理币已解决
大家好!请问:已调质轴直径10mm,35Crmo材料(碳含量在国家标准范围内),要求淬硬层2.8mm以上,中心硬度不超过40HRC,高频淬火心部硬度不稳定,一般同批碳含量控制偏差多少?有没有相关标准
最佳答案
查看完整内容
针对35CrMo材料高频淬火心部硬度不稳定的问题,结合国家标准和工艺控制要点,个人分析如下: 1. 35CrMo碳含量控制标准 根据GB/T 3077-2015《合金结构钢》,35CrMo的化学成分要求为: 碳(C):0.32%~0.40% 其他元素(Cr、Mo等)需符合标准规定。 同批次碳含量控制偏差: 标准允许的碳含量范围为0.08%(0.32%~0.40%),但实际生产中,钢厂通常按更严格的内控标准执行,同一批次碳含量波动一般控制在**±0.02%以内**(例如:0.34%±0 ...
签到天数: 291 天
发表于 2025-4-6 11:04:40 | 显示全部楼层
1. 35CrMo碳含量控制标准
碳(C):0.32%~0.40%
同批次碳含量控制偏差:
标准允许的碳含量范围为0.08%(0.32%~0.40%),但实际生产中,钢厂通常按更严格的内控标准执行,同一批次碳含量波动一般控制在**±0.02%以内**(例如:0.34%±0.02%)。具体偏差需参考钢厂的质量证明文件或采购协议。
2. 心部硬度不稳定的原因分析
高频淬火时心部硬度超标可能与以下因素相关:
碳含量偏高:若碳含量接近上限(0.40%),心部在淬火冷却时易形成少量马氏体,导致硬度升高。
调质工艺不足:调质处理(淬火+高温回火)未充分降低基体硬度,导致心部初始硬度过高。
高频工艺参数波动:加热功率、时间或冷却速度不稳定,导致热量渗透过深,心部受热后发生部分淬火。
3. 解决措施
材料控制:
要求供应商提供碳含量接近下限(0.32%~0.35%)的批次,减少淬透性差异。
核对钢厂质保书,确保同批次碳含量波动≤±0.02%。
工艺优化:
调质处理:确保回火充分(建议回火温度≥550℃),使基体硬度控制在25~35HRC。
高频淬火:
降低加热功率或缩短加热时间,减少热量向心部扩散。
采用合适的冷却介质(如聚合物溶液),避免心部冷却速度过快。
检测验证:
按GB/T 5617-2005测定硬化层深度(≥2.8mm)。
按GB/T 230.1检测心部硬度(≤40HRC)。
4. 相关标准参考
材料标准:GB/T 3077-2015《合金结构钢》
硬化层检测:GB/T 5617-2005《钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定》
硬度测试:GB/T 230.1《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法》
热处理工艺:JB/T 9201-2007《钢铁件的感应淬火回火处理》
结论
同批次35CrMo碳含量偏差应控制在“±0.02%以内”(如协议约定),以确保淬火稳定性。需综合控制材料成分、调质工艺及高频参数,避免心部硬度过高。建议与钢厂明确内控标准,并优化高频淬火工艺参数。
签到天数: 89 天
发表于 2025-4-6 13:41:33 | 显示全部楼层
碳含量是一方面,关键还是淬透性,淬透性好,芯部硬度很难保证在40以内
签到天数: 1563 天
 楼主| 发表于 2025-4-6 17:46:39 来自手机 | 显示全部楼层
我们抽取5件样品,碳含量偏差0.021%,就有心部硬度超40的状态。我们检测稳定的生产批次,抽5件高低心部硬度稳定的样品光谱,碳含量偏差0.018%
签到天数: 1563 天
 楼主| 发表于 2025-4-6 17:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
也有可能光谱测碳含量有偏差
签到天数: 1188 天
发表于 2025-4-7 08:48:35 | 显示全部楼层
淬火前是什么状态?心部硬度是多少?表面淬火的层深波动与心部硬度的对应关系看看.按理心部硬度与表面淬火是不相关的.
签到天数: 441 天
发表于 2025-4-7 11:09:18 | 显示全部楼层
楼主的关注点出现了方向性偏差!材料上的这点碳含量偏差并不会导致你芯部硬度偏差。
直径10mm,要求淬硬层2.8mm以上,中心硬度不超过40HRC。
问题出在这个要求“淬硬层2.8mm以上”
实绩上层深是多少?
在感应热处理条件不变的情况下,如果热前组织存在较大偏差,则直接会影响淬硬层的深度。会出现较厚的过渡层。
硬化层控制在2.8~3.2mm,过渡层控制在0.3mm以内,基本就不会出现芯部硬度的超过的现象了。
签到天数: 1065 天
发表于 2025-4-7 11:28:33 | 显示全部楼层
直径10mm,要求淬硬层2 ...
:handshake
签到天数: 1563 天
 楼主| 发表于 2025-4-7 13:14:58 | 显示全部楼层
谢谢各位参与,我们常用180KHZ的高频淬火,材料是经过调质,硬度22-28HRC,淬火部位后面要滚齿,滚齿后淬硬层大于0.5mm,表面硬度48-52HRC,齿高2.3mm,2.4mm处淬火时≥52HRC
签到天数: 1563 天
 楼主| 发表于 2025-4-7 13:24:21 | 显示全部楼层
我们的判定点为45HRC,后面我们打算对感应淬火设备稳定性让设备厂家进行检测,用碳硫分析仪对碳进行检测
签到天数: 89 天
发表于 2025-4-7 13:37:41 | 显示全部楼层
如果还是不关注淬透性的话,这问题还会存在,我们碰到过这样的问题,材料淬透性,J9达到38.5,感应淬火后,芯部硬度达43HRC,头都整大了,后来发现,有的材料不会有这种情况,往前追溯,不会的原材料J9才32,这才考虑淬透性选择
签到天数: 89 天
发表于 2025-4-7 13:42:12 | 显示全部楼层
sgxing 发表于 2025-4-7 13:14
谢谢各位参与,我们常用180KHZ的高频淬火,材料是经过调质,硬度22-28HRC,淬火部位后面要滚齿,滚齿后淬硬 ...
你这个要求应该是客户要求轮廓齿淬硬深度,完全淬透还不合格,有一点疑问哈,调质22-28HRC,你们能满足吗?如果能满足,感应淬火后为啥会超过40呢,请问你们执行的标准要求是不是美标435-D
签到天数: 441 天
发表于 2025-4-7 14:35:57 | 显示全部楼层
根据你的描述,调制过后的硬度在22-28HRC,也就是说只要芯部没有被感应淬火就可以满足,为啥要搞的这么复杂?
我感觉是你的电源频率不匹配,功率又不够。是在通过延长加热时间的方式,硬干到硬化层深(即采用导热方式加热,而不是感应方式加热)。
你的频率都180KHz,太高了,2.8mm就不要超过100KHz。
你在180KHz频率下,勉强获得的硬化层是不稳定的。
会出现比较厚的过渡层,而过渡层的硬度梯度也是不稳定的。并且也会受到热前金相组织等级的影响。
这样多重影响会导致你的芯部硬度忽高忽低。
签到天数: 27 天
发表于 2025-4-7 15:56:13 | 显示全部楼层
作为搞设计的,我更关注设计原因。
这个零件设计本来就有问题,不懂得热处理原理。
热处理书上写得清清楚楚。
不过一般搞设计的也得十多年后再渐渐熟悉热处理方面内容。
签到天数: 1563 天
 楼主| 发表于 2025-4-12 09:33:34 | 显示全部楼层
请设备厂家进行了检查,输出能量差异42,更换主板后输出能量差异18,能正常生产。感谢大家参与!
GMT+8, 2026-7-18 18:38 , Processed in 0.034578 second(s), 20 queries .
