查看: 8959|回复: 17
[讨论] 多用炉装炉量问题
发表于 2010-7-15 11:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂是使用的爱协林的1.5T多用炉,按照标准,装炉不得超过1.5T,但是据我观察厂里都是装得很多,光产品都装了1400~1500Kg,还有料盘及一些辅助工装加起来超过标准200~300Kg,这样会不会对多用炉有什么影响,是不是很多工厂都是这样的呢?
发表于 2010-7-15 13:38:22 | 显示全部楼层
装炉量是一个理论值,设备的加热功率,淬火冷却功率,包括炉内的气氛循环都是以这个为计算依据。国内的企业往往喜欢多装,表面看起来好像节省成本了,如果工件要求不高也还能勉强,如果对渗碳质量要求高的话就容易出问题。而且这样对设备的寿命肯定是有影响的,最起码推拉链,辊道,升降平台的磨损增加。最好还是按照额定装炉量装载,这样既能保证工件质量,又对设备的寿命有利。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 有道理。
发表于 2010-7-15 15:06:50 | 显示全部楼层
多用炉装炉量问题一般只能装额定装炉量装载的百分之七十.加上炉盘和工装就差不多了.国内的私人企业企业特别喜欢多装,为了节省成本,实际上对产品质量没有好处,另外,对设备的使用寿命肯定是也会有影响的仅供参考.
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-7-15 15:25:41 | 显示全部楼层
我们厂是一吨的,加料盘一块装了1300多kg,也没出大问题,就是料盘很多都出现裂缝,要及时焊接修理
发表于 2010-7-15 18:52:36 | 显示全部楼层
我觉得产品装的多与少应根据要求及产品形状来!你装得多证明你的产品要求不高。
发表于 2010-7-16 13:33:52 | 显示全部楼层
一般设备生产厂家都会保守一点,所以装炉量超一点没有问题,我厂的1000KG多用炉有时也装到1300-1400kg
发表于 2010-7-16 15:29:03 | 显示全部楼层
都那样,我们厂为了产量也猛加料。
发表于 2010-7-16 21:49:22 | 显示全部楼层
我们对装炉量也有严格规定,不允许超过额定装载量。
不知楼主检测过炉内零件的均匀性没有,不同位置的零件差异有多大?
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持。
发表于 2010-7-17 07:31:04 | 显示全部楼层
我们有规定1000KG的炉子总重量不得超过
1200KG   在设备容许的情况下,也是可以的
发表于 2010-7-17 09:01:28 | 显示全部楼层
装料量的多少并不一定只用重量作为衡量的唯一标准,与零件的几何形状、单件零件的重量、装料方式、零件处理要求等有关。对于较重的大零件装炉时不应超出设备的额定装炉量。而有些轻薄的小零件,则不能只以重量作为装炉多少为标准,有些轻薄零件可能装满料框也未达到额定装炉量一半,但是处理结果已经影响产品质量,这种情况下就必需减少装炉量或装炉方式,可能只装满料框的一半或稍多点。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
丹尼尔 + 6 感谢支持!
发表于 2010-7-26 19:08:14 | 显示全部楼层
楼上的很专业
说的极是
发表于 2010-7-28 11:33:31 | 显示全部楼层
最好不要超过额定装炉量,否则对设备有损害。
签到天数: 36 天
发表于 2012-5-4 07:58:03 | 显示全部楼层
最好不要超过额定装炉量,超重了对导轨的寿命有影响,当导轨不平整时会产生意想不到的后果。
签到天数: 96 天
发表于 2012-5-4 22:30:05 | 显示全部楼层
没有那么严重后果吧   适可而至
发表于 2012-5-7 13:48:29 | 显示全部楼层
我公司也是一样这样做的,就是要看是什么材料的零件,还有零件与零件的间隙有多少!材料好点的,间隙的大倒是没有太大影响!材料不好,密度不是太好,淬火效果不是很均匀!淬火时往外喷出的火焰也很危险!安全性低!!!
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-6 15:30:11 | 显示全部楼层
我们一顿的炉子不包裹工装基本都在一顿以上。就是料盘质量不好经常断裂。
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-16 12:19:19 | 显示全部楼层
    装炉量一定要控制在要求的范围内,接近要求值就行了。装的多了对设备影响很大,对工件渗碳质量也是有影响的。在短期时间内看不出来,时间长了问题就出现。我们用的惠森的设备就出现过问题
签到天数: 30 天
发表于 2012-7-25 14:55:11 | 显示全部楼层
还是按厂家要求的装好,太多了容易造成传动部件损伤
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.036423 second(s), 22 queries .
