查看: 6084|回复: 19
[求助] 求助 屈强比问题
签到天数: 490 天
发表于 2025-4-23 14:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何提高产品的屈强比?
签到天数: 441 天
发表于 2025-4-23 14:57:33 | 显示全部楼层
楼主的问题太过宽泛了,好比在问我如何变得有钱一样。
签到天数: 490 天
 楼主| 发表于 2025-4-24 06:48:24 | 显示全部楼层
我这里有一款产品抗拉强度可以,就是屈服强度达不到要求,目前的屈强比在0.64左右。是正火态,材料是Q355D,请问通过什么办法可以提高屈服强度?
签到天数: 441 天
发表于 2025-4-24 07:59:37 | 显示全部楼层
正火与回火处理
正火处理(如加热至900℃保温后空冷)可细化晶粒并消除内应力,提高屈服强度。
回火处理(620℃保温后空冷)能稳定组织,平衡材料的强度与韧性。
冷却速率优化
通过调整连续冷却速率(0.7~50℃/s),控制相变产物(如铁素体、贝氏体、马氏体比例)。例如,冷却速率超过20℃/s时,形成针状铁素体和马氏体,显著提高显微硬度和屈服强度(达550~605MPa)
如果还是不满足,则需要增加抛丸表面强化,可进一步提升。
签到天数: 840 天
发表于 2025-4-24 08:45:54 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2025-4-24 06:48
我这里有一款产品抗拉强度可以,就是屈服强度达不到要求,目前的屈强比在0.64左右。是正火态,材料是Q355D ...
首先,常见的屈服强度有3种:上屈服强度、下屈服强度、Rp0.2的屈服强度。
你要搞清楚客户是怎样要求的。
其二,精准测量屈服强度,因增加引伸计,没有明显屈服时,都必须增加。
其三,一般情况下,在测量准确的情况下,热处理正火后屈服强度不合格,可以改调质处理。这是唯一的方法。
正火做出来的屈服强度不合格,不要想着通过增加正火后的回火的途径提高屈服强度,这是不可能的。两次试验做出来的不一样,是因为一炉做出来的产品本身屈服强度就不是统一值。
还有,正常的屈强比是0.75~0.90 之间,超过和低于都有问题。超过0.9很大可能是你的热处理工艺的冷却速度选择错误;低于0.75,很大可能是拉伸试验测量屈服强度错误或者材料的化学成分选取有问题。
2020年,我本来想针对屈服强度在无缝钢管上的应用写一篇论文的,后来因为工作变动就没有行动。
你可以继续研究下,发表篇论文大家一起看看。
签到天数: 27 天
发表于 2025-4-26 10:29:43 | 显示全部楼层
均匀细化组织,淬火都能提高屈强比。
你正火不行,可以调质,多数情况下,调质屈强比会好很多。
屈强比太高也不一定好。
签到天数: 732 天
发表于 2025-4-27 16:41:54 | 显示全部楼层
硬度整高点,屈强比就高了。
签到天数: 490 天
 楼主| 发表于 2025-4-28 06:40:56 | 显示全部楼层
正火与回火处理
冷却速率优化
谢谢
签到天数: 490 天
 楼主| 发表于 2025-4-28 06:41:49 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢您!
正火与回火处理
冷却速率优化
签到天数: 490 天
 楼主| 发表于 2025-4-28 06:42:33 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢!
你要搞清楚客户是怎样要求的。
签到天数: 905 天
发表于 2025-4-28 10:51:00 | 显示全部楼层
是焊缝还是母材?一般材料的硅锰含量比高,屈强比就高。
签到天数: 490 天
 楼主| 发表于 2025-4-29 19:20:19 | 显示全部楼层
        是母材 ,   老师   !!
签到天数: 154 天
发表于 2025-8-19 14:43:59 | 显示全部楼层
正火后加快冷却速度就可以了,雾冷或者水冷,硬度上来屈强比就上来,看你取样位置深不深,不深的话表面打下硬度,深的话就要打在取样上,150-200HB就差不多了,屈强比大致就在0.7-0.75,你可以试试。
签到天数: 258 天
发表于 2025-9-25 14:02:46 | 显示全部楼层
要是运行调质还是调质吧,当然了细化组织后调质更好
签到天数: 164 天
发表于 2025-9-25 16:25:14 | 显示全部楼层
通过调质同时提高抗拉强度和屈服强度,屈强比一般都会提高,另外屈强比主要还是因为原材料的差异导致的,最好的方法就是增加合金元素及微量元素,根本上提高屈强比
签到天数: 10 天
发表于 2025-9-29 16:39:36 | 显示全部楼层
Q355D是保机械性能的低合金高强度钢,还是适用于低温工况的,一般供应状态就是正火态,如果性能指标没有达到国标要求,你可以找供应商更换合格的钢材;如果达到了国标而达不到你要求的指标,那你应该需要更换低碳合金钢进行正火或调质处理,直到达到你要求的性能指标。
发表于 2025-10-7 22:37:17 | 显示全部楼层
相同材质调质处理,一般比正火处理屈强比高,可以试试改用调质处理。
签到天数: 319 天
发表于 2025-10-9 14:43:15 | 显示全部楼层
非常好的一個问题。提高产品的屈强比(屈服强度/抗拉强度)是材料科学与工程中的一个重要课题,尤其是在追求结构轻量化、安全性和能量吸收效率的领域(如汽车、航空航天、建筑等)。
屈强比是一个重要的安全性指标:
• 屈强比过高(接近1):材料屈服后很快发生断裂,塑性储备差,缺乏预警(如明显的变形),表现为脆性特征。
• 屈强比过低:材料有很高的塑性变形能力,但屈服强度相对其抗拉强度太低,导致材料在较低应力下就容易发生永久变形,承载效率不高。
• 适中的高屈强比:是许多结构件所追求的,它意味着材料具有高的弹性承载能力和一定的安全冗余(即屈服后到断裂前还有一段塑性变形过程)。
提高屈强比的本质是:在尽可能少降低抗拉强度的前提下,显著提高屈服强度。
以下是提高产品屈强比的主要方法,您可以根据产品的材料类型(钢、铝、钛等)和加工状态(铸、锻、轧制等)来选择组合应用。
一、 合金化设计(从成分上根本解决)
这是最基础的方法,主要在冶金阶段确定。
• 添加固溶强化元素:例如在钢中加入硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)等间隙或置换式原子,扭曲晶格,显著提高屈服强度。这是提高屈强比最直接有效的方法之一。
• 采用微合金化:在钢中加入钒(V)、铌(Nb)、钛(Ti)等元素,通过形成碳氮化物,在轧制或热处理过程中析出,产生强烈的沉淀强化,对屈服强度的提升远大于对加工硬化的影响,从而有效提高屈强比。
二、 热处理工艺(最常用和灵活的手段)
热处理是调控微观组织,从而精确控制力学性能的关键。
1.  淬火+高温回火(调质处理):
    ◦ 这是中碳钢或合金结构钢获得高屈强比的经典方法。淬火得到高强度的马氏体,随后高温回火获得综合性能优良的回火索氏体。索氏体组织均匀,使屈服强度得到大幅提升,屈强比通常可达0.85-0.9。
2.  淬火+低温回火:
    ◦ 适用于要求高硬度、高强度的工具钢或表面淬火件。低温回火马氏体具有很高的屈服强度和屈强比(可接近0.95),但塑性较差。
3.  微合金钢的控制轧制和控制冷却(TMCP):
    ◦ 通过精确控制轧制温度和冷却速度,结合微合金元素的碳氮化物析出,获得极其细小的铁素体晶粒和沉淀强化组织,能同时提高强韧性,并获得很高的屈强比。
三、 形变强化(加工硬化)
通过冷加工使金属产生塑性变形,引入大量位错,从而提高强度。
• 方法:冷轧、冷拔、冷挤压、喷丸等。
• 原理:加工硬化显著提高屈服强度,而抗拉强度增加幅度相对较小,因此屈强比会大幅提高。
• 注意:这种方法会显著降低材料的塑性和韧性。有时需要后续的去应力退火来调整。
四、 组织细化(最理想的强化方式)
细晶强化是唯一能同时提高强度和韧性的方法,也是提高屈强比的有效途径。
• 原理:根据霍尔-佩奇公式,晶粒越细,屈服强度越高。同时,细晶组织在变形时协调性更好,加工硬化率相对较高,有助于抗拉强度也维持在一定水平,但屈服强度的提升更为显著。
• 方法:通过正火、反复锻打、TMCP工艺或添加晶粒细化剂(如铝中加入Al-Ti-B)来实现。
五、 复相组织调控
通过工艺设计,获得软硬相间的混合组织(如铁素体+马氏体的双相钢,但目的与传统DP钢相反)。
• 目标:传统双相钢追求低屈强比和高加工硬化率。而要提高屈强比,则需要增加硬相(如马氏体、贝氏体)的比例,并减少软相(铁素体)的比例和软化程度,使材料在变形初期就由高强度的相来主要承担载荷。
不同材料的应用策略总结表
材料类型 主要提高屈强比的工艺方法
低碳钢/低合金钢 调质处理(淬火+高温回火)、微合金化+TMCP、形变强化(冷轧)
中高碳钢 淬火+中低温回火、球化退火(获得均匀组织)
奥氏体不锈钢 形变诱导马氏体相变(如304的冷加工)、晶粒细化
铝合金 固溶+峰值时效(T6态) 析出强化、形变强化(冷作)
钛合金 固溶强化、时效析出强化
实践建议与注意事项
1.  明确最终目标:提高屈强比不能以牺牲必要的塑性、韧性或疲劳性能为代价。首先要明确产品的最终使用要求。
2.  从成分和状态入手:如果您是来料加工,先确认材料牌号和初始状态。如果您能参与选材,选择微合金钢或可通过热处理强化的合金。
3.  工艺试验与验证:
    ◦ 以钢材为例:如果当前产品是正火态,屈强比较低,可以尝试调质处理作为首选工艺方案。
    ◦ 检测:工艺调整后,必须进行拉伸试验,精确测量屈服强度和抗拉强度,计算屈强比,并同时观察断后伸长率等塑性指标是否满足要求。
4.  警惕“过高”的屈强比:例如,经过严重冷加工的材料,屈强比可能接近1,表现出脆性,这在许多结构件中是不允许的。
总而言之,提高屈强比的核心在于提升材料抵抗初始塑性变形的能力(屈服强度)。最有效和通用的方法是采用能产生强烈析出强化或相变强化的热处理工艺(如调质),并结合细晶强化,从而在提高屈服强度的同时,不过分损害材料的加工硬化能力和均匀塑性变形能力。
签到天数: 490 天
 楼主| 发表于 2025-10-10 08:14:31 | 显示全部楼层
谢谢老师的不辞吝教,我受益匪浅!
屈强比是一个重要的安全性指标:
一、 合金化设计(从成分上根本解决)
这是最基础的方法,主要在冶金阶段确定。
二、 热处理工艺(最常用和灵活的手段)
1.  淬火+高温回火(调质处理):
2.  淬火+低温回火:
三、 形变强化(加工硬化)
• 方法:冷轧、冷拔、冷挤压、喷丸等。
四、 组织细化(最理想的强化方式)
五、 复相组织调控
不同材料的应用策略总结表
材料类型 主要提高屈强比的工艺方法
钛合金 固溶强化、时效析出强化
实践建议与注意事项
3.  工艺试验与验证:
签到天数: 592 天
发表于 2025-10-17 11:05:45 | 显示全部楼层
整体提高的话可以淬火+回火
GMT+8, 2026-7-16 23:11 , Processed in 0.038275 second(s), 22 queries .
