查看: 2996|回复: 8
[讨论] 铝合金固溶完淬火水温到底有没有严格要求
签到天数: 9 天
发表于 2025-4-25 08:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,之前做的热处理T6炉,水槽会有加热系统,现在新装的设备都没有,厂家说大趋势,大部分公司不需要,真的是产品对水温要求不高么,冬天水温只有个位数啊
签到天数: 30 天
发表于 2025-4-29 14:59:38 | 显示全部楼层
水温45度以下,可以干所有的铝合金,哈哈
回复 0 1
签到天数: 694 天
发表于 2025-4-28 17:51:41 | 显示全部楼层
调节铝合金淬火液浓度,可获得介于沸水与室温水的冷却速度,以满足不同材料和铝合金工件的淬火要求。水温调节淬火的缺点是温度不易控制,且消耗量较大,而铝合金淬火液带出量少,使用成本低,综合经济性好。水溶性淬火液是一种很有前途的淬火新淬火介质。
基本工艺:按照原使用淬火油的时的工艺不变。铝合金淬火液固溶处理铝合金工件选择合适的浓度进行淬火,既可减少工件淬火变形量,又可获得合格的机械性能。通过调节铝合金车架淬火液的温度、搅拌速度、浓度,获得不同的淬火冷却速度。铝合金固溶处理是指将工件加热到接近于共晶熔点的温度(尽可能提供温度),保持在该温度下足够 时间后快速冷却的工艺。铝合金车架淬火液与水淬火相比,可明显降低工件淬火变形, 带出量少,综合经济性好,使用成本低。因此根据实际生产情况选择合适的铝合金淬火介质。适用范围/建议浓度①铝合金Ly12(2024)、Ly16(2219)等板材的固溶处理。
  ②铸铝ZL101、105、205、A356等的淬火冷却。
  ③超硬铝LC4(7075)、LC(7076)等固溶处理。
  ④Ly11、Ly12等变形铝合金的板、棒、锻件等淬火冷却。
  ⑤70系列超高强铝合金淬火。采用铝合金淬火介质PAG淬火液进行淬火时水溶液无需加热,建议浓度为5%-8%,具体使用浓度根据淬火现场确定 。
回复 1 0
签到天数: 362 天
发表于 2025-4-25 08:27:09 | 显示全部楼层
铝合金的固溶处理对水温要求很严格的。。水温尽量要低,否则铝合金固溶时效后硬度上不去。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2025-4-25 08:36:14 | 显示全部楼层
zhuyf220723 发表于 2025-4-25 08:27
铝合金的固溶处理对水温要求很严格的。。水温尽量要低,否则铝合金固溶时效后硬度上不去。 ...
有的材质要求大概30-40,10℃以下淬火会不会增加开裂风险
签到天数: 320 天
发表于 2025-4-29 09:14:58 | 显示全部楼层
有时候还是不要听设备厂家忽悠,他们好多都是半吊水平,坚持自己的成熟工艺,何必去冒险了
签到天数: 425 天
发表于 2025-4-29 12:40:02 | 显示全部楼层
造设备的不一定是热处理的专家,只是机械制造的专家
签到天数: 1626 天
发表于 2025-9-2 15:52:07 | 显示全部楼层
我们A356及ZAL101A都是常温水淬火,不过工件是消防接口,要求不高。
签到天数: 254 天
发表于 2025-10-7 13:56:35 | 显示全部楼层
我们6060都是常温水淬火。
GMT+8, 2026-7-18 20:14 , Processed in 0.032259 second(s), 23 queries .
