查看: 5014|回复: 8
[求助] 连续炉碳势
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-15 18:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续炉为什么三区碳势一直达不到设定值。二区四区五区正常。氧探头已更换,滴注系统已检查无问题。
发表于 2010-7-15 19:03:31 | 显示全部楼层
回复 1# 朱建波
    如果探头已经更换而滴注系统正常,那么剩下的就只有设备本身的问题了。(也就是3区这一段是否有异常?).
签到天数: 204 天
发表于 2010-7-15 22:11:43 | 显示全部楼层
三区测过碳吗?显示准确吗?如果准确,应检查三区是否漏气。如果偏高,说明氧探头到显示仪表这条路上有问题。
发表于 2010-7-16 08:38:28 | 显示全部楼层
这个问题在没有拱墙的连续炉是常出现的,你试着去调试两个废气排放口的废气排放比!
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-16 14:01:58 | 显示全部楼层
楼上的说的很正确,连续炉它的每个区是相互牵制的。
发表于 2010-7-16 14:58:39 | 显示全部楼层
回复 4# sunshine
    请教一下,拱墙是什么?谢谢
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2010-7-16 17:08:59 | 显示全部楼层
回复 4# sunshine
    已调整前后废气排放比。有一些效果,但还是达不到设定值。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2010-7-16 17:11:35 | 显示全部楼层
回复 6# wchengzi
    烘墙可能就是烘炉。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2010-7-16 17:20:53 | 显示全部楼层
回复 3# husongping
    我分析可能不是碳控仪的问题,因为作出的零件金相和硬度都合格,就是推盘周期稍长。不过下一步我们准备做一下定碳。
GMT+8, 2026-6-16 20:47 , Processed in 0.030649 second(s), 21 queries .
