查看: 5653|回复: 9
[求助] 请教!Fe3C的溶解
签到天数: 381 天
发表于 2025-5-9 19:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,Fe3C是以什么形式固溶于奥氏体
签到天数: 2169 天
发表于 2025-5-10 16:56:20 | 显示全部楼层
溶解了,就是变成奥氏体,碳化物就不存在了,碳都溶解了面心立方晶格里面了。
签到天数: 381 天
 楼主| 发表于 2025-5-10 18:22:37 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-5-10 16:56
溶解了,就是变成奥氏体,碳化物就不存在了,碳都溶解了面心立方晶格里面了。 ...
请教,渗碳体熔点不是1227℃吗?为什么727℃这么低的温度,渗碳体就溶解了?请专家指点!
签到天数: 2169 天
发表于 2025-5-12 07:54:00 | 显示全部楼层
jinxian 发表于 2025-5-10 18:22
请教,渗碳体熔点不是1227℃吗?为什么这么低的温度,渗碳体就溶解了?请专家指点! ...
  你看一下铁碳相图,好好琢磨一下就明白了。727℃以上就开始溶解了。
签到天数: 76 天
发表于 2025-5-13 11:44:03 | 显示全部楼层
溶解和熔点,两个概念,727只是晶格变化,1227是形态变化,固态变成液态
签到天数: 25 天
发表于 2025-5-27 11:04:04 来自手机 | 显示全部楼层
请教,渗碳体熔点不是1227℃吗?为什么727℃这么低的温度,渗碳体就溶解了?请专家指点! ...
不是那个意思,你说的1227是在这个温度他就溶解成液相了,上面同仁说的在727的时候溶解指的是Fe3C在这个温度原本与Fe结合的C固溶进了Fe的晶格里
签到天数: 441 天
发表于 2025-5-27 15:29:31 | 显示全部楼层
花辞 发表于 2025-5-27 11:04
不是那个意思,你说的1227是在这个温度他就溶解成液相了,上面同仁说的在727的时候溶解指的是Fe3C在这个 ...
你可以这么理解:碳化物是铁球,基体是铝块。温度上升,铝块变液相,铁球就溶到铝液体了。但是铁球没有达到熔化的温度。
签到天数: 30 天
发表于 2025-7-10 09:25:08 | 显示全部楼层
溶解,丧失物质原本状态,与其他溶解质结合成新物质。
签到天数: 115 天
发表于 2025-7-16 15:26:58 | 显示全部楼层
这个用扩散解释,不是熔化的问题。达到一定温度,可以打断渗碳体中的键合,碳扩散跑的奥氏体晶格的间隙位置,也就是渗碳体溶解了。
签到天数: 320 天
发表于 2025-7-18 13:29:39 | 显示全部楼层
溶解了就是碳原子位于面心立方的什么位置吧
GMT+8, 2026-7-16 22:22 , Processed in 0.032543 second(s), 22 queries .
