查看: 12798|回复: 8
[求助] 固溶处理、水韧处理和淬火处理的异同
发表于 2010-7-15 20:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
固溶处理、水韧处理和淬火处理的异同。
签到天数: 352 天
发表于 2010-7-15 21:39:59 | 显示全部楼层
可参考论坛百科,
发表于 2010-7-16 11:00:23 | 显示全部楼层
回复 1# 4827
    固溶处理  把合金加热到适当温度并保持充分的时间,使合金中的某些组成物溶解到基体中,形成均匀的固溶体,然后将合金迅速冷却,使溶入基体的组成物留在基体内成为过饱和固溶体,这样可以改善合金的延展性和韧性,并为进一步进行沉淀硬化处理创造条件,这种处理方法叫固溶处理。固溶处理多用于非铁合金。从广义的角度讲,钢的马氏体淬火亦是一种固溶处理。
    水韧处理  高锰钢在铸造、锻造或轧制状态下,由于有碳化物沿晶界析出而呈脆性状态。为了使这些析出的碳化物固溶,需要加热到1050~1100℃,按1.5h/25mm保温,然后快冷(水冷)。通过这种处理可得到均匀的奥氏体,硬度虽然不高,但强韧度和耐磨性却得到很大改善。这种处理叫水韧处理。
    淬火  将金属(合金)加热到给定温度并保持一定时间后,使之快速冷却获得所需组织的热处理工艺。对于钢来说,通常指加热到临界温度AC3(亚共析钢)以上或AC1及Acm(过共析钢)之间。保持一定时间,使之奥氏体化并均匀化后,以适当(所谓适当是指适合于该钢种的)冷却方式快速冷却下来,使奥氏体转变为马氏体组织或贝氏体组织而得到硬化的操作方法和过程。快冷的程度因钢种不同而异。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2010-7-16 15:14:24 | 显示全部楼层
斑竹说的非常清楚,方式不同,应用不同
发表于 2010-7-16 16:33:56 | 显示全部楼层
了解到了什么是水韧处理了,很有帮助
发表于 2010-11-8 15:13:42 | 显示全部楼层
还是不是很清楚,有实例说明就好了
发表于 2010-11-8 19:31:16 | 显示全部楼层
新手学习中。
发表于 2010-11-9 21:18:53 | 显示全部楼层
版主果然是高手高手高高手 学习了
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水
签到天数: 98 天
发表于 2010-12-29 10:23:05 | 显示全部楼层
固溶处理和水韧处理不发生马氏体相变,淬火一般发生马氏体相变
GMT+8, 2026-7-17 20:12 , Processed in 0.031796 second(s), 23 queries .
