查看: 3212|回复: 12
[讨论] 请教大师们,渗碳后降温时脱碳问题
签到天数: 183 天
发表于 2025-5-12 12:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大师们,井式炉煤油甲醇渗碳,渗碳温度920°,降温至820°淬火,渗碳结束降温时是否可以直通甲醇,不通煤油,煤油低温分解不完全,主要炉灰太多
发表于 2025-6-3 17:42:21 来自手机 | 显示全部楼层
降温时可滴入煤油40±5滴左右, 甲醇虽然能产生大量气体  但基本上不产生C 如果不滴入煤油 可能会出现轻微表面脱碳状况
回复 1 0
签到天数: 76 天
发表于 2025-5-13 11:45:59 | 显示全部楼层
井式炉降温肯定不快,要降到820,可以分阶段,例如860以上滴甲醇+煤油,860以下只滴甲醇
回复 1 0
签到天数: 2161 天
发表于 2025-5-12 13:11:48 | 显示全部楼层
  降温速度快的话,降温开始就不用通煤油了,直接甲醇就好了。根据你上面说的,也没有讲解组织方面的问题,那个这个方法最简便了。
回复 1 0
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2025-5-12 14:38:09 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2025-5-12 13:11
降温速度快的话,降温开始就不用通煤油了,直接甲醇就好了。根据你上面说的,也没有讲解组织方面的问题, ...
好的,谢谢大师,组织方面只要马氏体不太粗大就好了,心部硬度及表面硬度达标就好
签到天数: 372 天
发表于 2025-5-13 15:25:17 | 显示全部楼层
个人认为降温的时候炉内气氛的碳势低于材料的碳势,所以回脱碳,少通点煤油,保证碳含量的情况下降温。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2025-5-14 09:31:29 | 显示全部楼层
study 发表于 2025-5-13 11:45
井式炉降温肯定不快,要降到820,可以分阶段,例如860以上滴甲醇+煤油,860以下只滴甲醇 ...
谢谢大师,但是降温时上下区温差有点多,上区到860°,下区还在890°,也可以按此操做吗
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2025-5-14 09:35:30 | 显示全部楼层
k克劳德 发表于 2025-5-13 15:25
个人认为降温的时候炉内气氛的碳势低于材料的碳势,所以回脱碳,少通点煤油,保证碳含量的情况下降温。 ...
请问大师,降温碳势多少合适呢,煤油滴少了降的特别快,可以到Cp0.5
签到天数: 372 天
发表于 2025-5-15 09:05:31 | 显示全部楼层
我不是大师,渗碳炉我也没用过,给不出你数据。我只是根据我学到的知识进行分析。你可以自己试验,分温度、时间减少滴入量,每次做好记录,当那次滴的量最少(PDCA),同时又不脱碳你的炉子的数据就成了,你可以问以下AI什么样的碳势是平衡碳势。这个东西是理论,实际要转化的就是每分钟滴入多少,这个需要经验了。问问其他大哥。
签到天数: 431 天
发表于 2025-5-15 11:33:32 | 显示全部楼层
煤油分解出来的是大分子,容易积碳,在温度下降后会更加明显。滴注量的减少控制可以根据温度下降的速度进行匹配。有条件的话就安装一个开度控制阀,与温度进行联动,920℃→820℃正好差100,920℃开度100%,每下降10℃就开度减少10%。
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2025-5-15 15:48:28 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-5-15 11:33
煤油分解出来的是大分子,容易积碳,在温度下降后会更加明显。滴注量的减少控制可以根据温度下降的速度进行 ...
                           好的,谢谢
签到天数: 183 天
 楼主| 发表于 2025-5-15 15:49:27 | 显示全部楼层
k克劳德 发表于 2025-5-15 09:05
我不是大师,渗碳炉我也没用过,给不出你数据。我只是根据我学到的知识进行分析。你可以自己试验,分温度 ...
                                好的谢谢
签到天数: 319 天
发表于 2025-5-18 11:13:26 | 显示全部楼层
可以用动态智能的方式控制动态碳势,坚守炭黑的同时不会贫碳。AI赋能是发展的大势所趋。细节的优化更是AI的优势。以前人不愿意干的,AI却是特长。
GMT+8, 2026-7-4 08:09 , Processed in 0.034122 second(s), 23 queries .
