查看: 5450|回复: 9
[求助] GCr15的做贝氏体工艺时的加热范围是多少度?
发表于 2010-7-15 21:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15的做贝氏体工艺时的加热范围是多少度?我们单位现在做的这种刚才的贝氏体加热温度是860到875摄氏度,而马氏体的加热温度只有835到855摄氏度,我的问题是为什么马氏体的加热温度会与贝氏体的加热温度差这么多,是因为做贝氏体工艺时要增加过冷度吗?这么高的温度做贝氏体不会出现过热吗?请各位专家不吝赐教。。。。。。。
发表于 2010-7-26 17:42:04 | 显示全部楼层
这个温度大概合适,因为贝氏体用盐冷,盐温度高,要炉温高点提高过冷度.实践证明不会的.
签到天数: 6 天
发表于 2010-7-26 20:09:55 | 显示全部楼层
主要是为了增加过冷奥氏体的稳定性。
 楼主| 发表于 2010-7-27 23:13:16 | 显示全部楼层
发帖这么长时间了,终于有人来解答我的这个问题了,衷心感谢二位
 楼主| 发表于 2010-7-27 23:21:02 | 显示全部楼层
我再问一个问题,如果我们单纯考虑加热问题,Gcr15这种钢材加热保温后,应该是奥氏体和碳化物的复相组织,这个时候的组织应该是什么状态,我指的是碳化物溶解状态,是十分均匀的吗,奥氏体和碳化物又是一个什么样的比例?
发表于 2010-7-28 11:48:50 | 显示全部楼层
这个问题比较深奥,等待老前辈们回帖分享一下1
发表于 2010-8-4 08:53:44 | 显示全部楼层
860度的温度对于GCr15来说还处于半奥氏体区,碳化物部分溶解。
如果想算出它们的比列,可根据Fe-C-Cr相图进行计算。
签到天数: 147 天
发表于 2011-8-13 16:30:59 | 显示全部楼层
支持
绝对支持技术员的解说
发表于 2011-8-13 16:48:11 | 显示全部楼层
楼主请参考这个是否有用http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D1,里面有位专家说的比较清楚的
发表于 2011-8-14 08:54:43 | 显示全部楼层
奥氏体与碳化物的 比例,小算了一下:
设奥氏体中碳含量为X1,加热保温温度为t,轴承钢中含碳量为C%,有:
X1=(C-0.77)(t-Ac1)/(Acm-Ac1)+0.77
设奥氏体体积分数为V1,碳化物为V2,显然V1+V2=1
有V1*X1+V2*6.69=C
以上计算中,假设了碳化物均以M3C(Fe、Cr)形式存在,假设了Fe和Cr的密度相似,假设了奥氏体与碳化物的密度相似。
另:资料介绍,Ac1为750~795,Acm=900.
就这么多啦,有兴趣的话楼主可以计算一下。(我只推了一下,没有计算)
GMT+8, 2026-6-15 19:15 , Processed in 0.031298 second(s), 21 queries .
