查看: 7287|回复: 10
[求助] 45#钢软氮化能否达到表面硬度HV210-240?
发表于 2010-7-15 21:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高人指点:
20#钢或45#钢软氮化,表面硬度要求在HV210-240.无论我们怎么改进工艺,硬度始终不能在范围之内,不是高就是低!
(此垫片为80×50×2.6)
签到天数: 352 天
发表于 2010-7-15 21:51:58 | 显示全部楼层
这样的硬度要求为什么用软氮化,设计思路是怎样的呢?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
丹尼尔 + 3 有效提问!
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-15 22:01:18 | 显示全部楼层
楼主为什么硬是要软氮化,就机械强度和机械性能,调质都可以做到HV210-240,软氮这个硬度值耐磨也好不到哪里去,耐腐蚀也好不到哪里去。20#钢或45#钢一般软氮应该是高于HV210-240,工艺很难控制,请按炉型严格控制。
 楼主| 发表于 2010-7-15 22:30:45 | 显示全部楼层
回复 2# excellence
    气体软氮化,请指教。
 楼主| 发表于 2010-7-15 22:32:39 | 显示全部楼层
回复 3# belldou
    看来我们应该和主机厂技术部门沟通一下,将热处理方式改为调质处理?
发表于 2010-7-17 15:20:04 | 显示全部楼层
凑个热闹
    楼主提出的材料即使采用软氮化,210~240HV的硬度岂不易如反掌?
 楼主| 发表于 2010-7-17 17:06:52 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    关键是即使半个小时的软氮化,硬度也至少在HV250-300,而主机厂检验部门特别爱较真。面临着质量罚款,我真是头疼啊!
技术要求为45#钢,表面硬度HV210-240.我用普板的硬度可保证,而对方说材质不符合要求。用20#、45#的做实验,硬度很难控制在范围之内。
如果改用调质处理,不但增加成本,而且硬度也不易控制在要求之内。
请指点迷津!
发表于 2010-7-17 17:15:02 | 显示全部楼层
回复 7# 田晓铁
    顾客的技术要求没有对硬度检测时试验力提出要求,你可以在这个细节上做点文章。
 楼主| 发表于 2010-7-17 17:26:11 | 显示全部楼层
回复 2# excellence
    图纸并未注明采取何种热处理方式,只是要求为45#,硬度按HV210-240.
   我司考虑成本因素,多年用普板采取软氮化,对方也认可。但主机厂质检部门更换领导,对材质普查,我也在纳闷设计思路是什么?
发表于 2010-7-17 17:31:05 | 显示全部楼层
回复 9# 田晓铁
    有这样粗糙的图纸吗?既然图纸对热处理方法没有要求,45#可采用正火处理哦。
 楼主| 发表于 2010-7-17 17:37:48 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    您是说,我可以用HV1或HV10的负荷,而不用HV0.2,这样挡他一箭?还是您高明!
GMT+8, 2026-6-16 20:47 , Processed in 0.032141 second(s), 22 queries .
