查看: 6955|回复: 8
[求助] 求助------硬度检测
发表于 2010-7-15 21:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:汽车发动机的气门导管,气门座圈(材料:粉末冶金)这类空心零部件洛氏硬度你们是怎样检测的???平放检测按GB/T230.1-2009标准压痕离式样边缘距离不符合要求,立着放检测下面是空心的不知道检测HRB硬度(100KG)试样能不能承受这么大的力,会不会变形,这种方法检测不知道大家是否认可??大家有什么好的方法,请赐教!!
发表于 2010-7-16 11:56:39 | 显示全部楼层
回复 1# cyctrc
    如果件不大,可以进行剖切检验;还可以奖废件随炉装入,出炉后剖检。
签到天数: 30 天
发表于 2010-7-16 13:12:44 | 显示全部楼层
用现场检测的硬度计比较容易,就是那种手拿式专门为检测管类以及大型铸件用的
 楼主| 发表于 2010-7-26 20:29:46 | 显示全部楼层
气门导管,和气门座圈厂家的理化试验工程师给点意见啊 !》????谢谢!!!
签到天数: 8 天
发表于 2010-7-29 15:28:01 | 显示全部楼层
楼主说的工件,我见过,洛氏硬度计能测,
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-29 21:34:04 | 显示全部楼层
专用硬度锉刀也可。
发表于 2010-7-29 21:34:48 | 显示全部楼层
刚体 100KG弹性变形
发表于 2010-7-29 23:23:15 | 显示全部楼层
这类管子我一般这么打HRB:把管子剖开,打内壁硬度。
发表于 2010-7-31 06:50:10 | 显示全部楼层
可以测的,我们也有测HRB
GMT+8, 2026-5-20 03:40 , Processed in 0.030790 second(s), 21 queries .
