查看: 6263|回复: 5
变形问题
发表于 2007-7-13 21:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
¢15长50左右的短轴,渗碳淬火后(渗层0.6)长度方向变形量能缩多大?请高手指教!
发表于 2007-7-14 22:07:21 | 显示全部楼层
一般情况都是弯曲变形,长度方向涨缩变化的很少.
 楼主| 发表于 2007-7-15 20:39:27 | 显示全部楼层
回复 #2 霜月 的帖子
谢谢2楼,但我这个工件长度方向有公差要求,要求小于0.02MM,淬火前没测量,淬火后测量尺寸小了0.05MM,淬火后跳动仅有0.02MM,不知是加工还是热处理造成的,请教了
发表于 2007-7-15 21:20:05 | 显示全部楼层
有可能是热处理造成的,虽然我们很少遇到这种长度方向变化的情况。
但也不排除机加工的原因,只有你热前热后对应测量,摸索确定准确原因了。有结果请通报,我也很想知道。
发表于 2007-7-18 21:11:17 | 显示全部楼层
弯曲变形,长度方向涨缩变化的很少.
发表于 2007-10-4 13:52:44 | 显示全部楼层
¢15长50左右的短轴,渗碳淬火后(渗层0.6)长度方向变形量能缩多大?一般变化不大.
GMT+8, 2026-7-19 16:43 , Processed in 0.028929 second(s), 21 queries .
