查看: 7954|回复: 6
[求助] 高速钢 回火
发表于 2010-7-15 23:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢回火为什么要三次,而且每次都要冷至室温后再重新加热进行一次回火?
 楼主| 发表于 2010-7-15 23:45:24 | 显示全部楼层
这是因为高速钢淬火后大部分转变为马氏体,残留奥氏体量是20—25%,甚至更高。第一次回火后,又有15%左右的残留奥氏体转变为马氏体。还有10%左右的残留奥氏体,15%左右新转变未经回火的马氏体,还会产生新的应力,对性能还有一定的影响。为此,要进行二次回火,这时又有5—6%的残留奥氏体转变为马氏体,同样原因为了使剩余的残留奥氏体发生转变,和使淬火马氏体转变为回火马氏体并消除应力,需进行第三次回火。经过三次回火残留奥氏体约剩1—3%左右。
这样的回答是否正确,需要补充?
发表于 2010-7-16 00:00:41 | 显示全部楼层
高速钢淬火后残余奥氏体转变为马氏体是在回火冷却过程中。所以必须空冷到室温。每次转变都不充分。所以必须多次回火。三次回火后,残余奥氏体基本转变为回火马氏体,在增加回火次数没有多少实际意义。所以回火3次,且必须空冷到室温。
 楼主| 发表于 2010-7-16 02:48:37 | 显示全部楼层
谢谢3#的补充!
发表于 2010-7-18 20:54:39 | 显示全部楼层
二次硬化,减少残余奥氏体量,提高硬度。
签到天数: 568 天
发表于 2010-12-20 05:16:27 | 显示全部楼层
对于残余A的不稳定的理解应为,在一个温度下是稳定的,只有温度冷热交替状态才会有残A的转变
发表于 2010-12-20 08:51:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 22:43 , Processed in 0.030855 second(s), 20 queries .
