查看: 5156|回复: 2
15CrMoG钢T型接头的补焊工艺
发表于 2007-7-13 23:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
15CrMoG钢T型接头的补焊工艺
穆文革
(本溪锅炉集团有限公司 工艺部,辽宁 本溪 117022)
摘要:对T型接头15CrMoG低合金耐热钢的补焊,应依据化学成分及它的碳当量综合分析15CrMoG钢的焊接裂纹敏感性。采用A302奥氏体钢焊条进行焊接,焊后不进行热处理。水压试验结果表明合格,从而证明所采用的焊接工艺可应用到实际生产中。
关键词:耐热钢;碳当量;补焊;焊接裂纹;焊接工艺
0 前言
   我单位生产的SHL35-3.82/450-AⅡ型蒸汽锅炉,其过热器出口集箱为φ273×16材质15CrMoG(GB5310),管座φ89×7材质15CrMoG(GB5310),集箱与管座为T型全焊透接头,介质为过热蒸汽。按要求:手工电弧焊,选用R307焊条,焊前预热至150℃~200℃,焊后650℃~700℃热处理。《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第106条2款要求:工作压力大于或等于3.8MPa进行金相检验。经5.73MPa水压试验,由于首次出现水压试验漏水现象,特制定了返修焊接工艺,并进行了焊接工艺评定。
1 原因分析
15CrMoG在《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录Ⅰ母材钢号分类表中属于3类合金耐热钢,含有Cr,Mo的珠光体耐热钢具有明显的淬硬倾向,焊接时在焊缝和热影响区极易出现硬脆的马氏体组织,产生很大的内应力,导致焊接接头热影响区产生裂纹。如果焊接线能量过大,热影响区晶粒明显粗化,在焊接残余应力的作用下,焊缝热影响区的粗晶区还易出现再热裂纹。再者,在焊后热处理过程中也会有产生再热裂纹的可能。在实际焊接过程中发现:焊工“带水”作业即没有放掉集箱内的水就现场焊接。另外,还可以依据碳当量公式间接判断15CrMoG的焊接性。Ceq=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14      (1)
当Ceq<0.46%时,钢材的淬硬倾向不明显,其焊接性优良;当Ceq=0.46%~0.52%时,钢材的淬硬倾向逐渐明显;当Ceq>0.52%时,钢材的淬硬倾强,属于较难焊接的材料。
将15CrMoG钢的化学成分(表1)代入(1)得:Ceq=0.15+0.51/6+0.23/24+1.1/5+0.54/4=0.59%     0.59%>0.52%
            表1     15CrMoG的化学成分                   %
材料牌号        C        Mn        Si        Cr        Mo        S        P
15CrMoG        0.15        0.51        0.23        1.1        0.54        0.016        0.017
可见,15CrMoG钢有很大的淬硬性,如果没有特殊的控制措施,很难避免焊接裂纹的出现,同时返修焊接时拘束度较大,容易出现比较大的拘束应力。因此,在焊接15CrMoG钢的时候应该采取适当的工艺措施和选择合适的焊接材料,才能避免焊接裂纹的出现。
2 确定返修焊接工艺
2.1 焊接材料的选用
   通过分析15CrMoG的焊接性可知,在焊接15CrMoG钢的时候选择合适的焊接材料非常重要。由于补焊后不能再进行焊后热处理,加之补焊时焊接拘束度大,因此选用奥氏体焊条焊接,奥氏体焊条焊接珠光体耐热钢属于异种钢焊接。如果选用18-8型焊条可以防止裂纹的产生,但是焊缝区易产生脆硬的马氏体组织;如果选用25-20型焊条,焊缝易形成奥氏体组织,并且容易出现热裂纹。为避免上述问题的出现,最后选用了A302焊条进行焊接,A302焊条的化学成分见表2
               表2焊条A302的化学成分                      %
牌号        C        Mn        Si        Cr        Ni        Mo        Cu        S        P
A302        0.066        1.040        0.630        23.940        12.620        0.430        0.170        0.009        0.027
2.2 技术措施
   焊前不使用拉筋夹具组装,经150℃~200℃(夏季)预热,预热范围(宽度)大于壁厚的4倍(16×4=64)且不大于150mm,做好实际测量记录。由于该类钢的淬硬倾向大,且异种钢焊接时接头各区域金属热膨胀系数不同,如果焊接时冷却速度较大则容易形成马氏体组织,导致裂纹的产生。因此,焊前预热很重要。焊接过程中每一道不要焊太长,使被焊段在短时间内重复加热。连续焊并适当锤击消除应力(锤击力不要太大),直流反接短弧焊接。层间温度控制在300℃左右。
2.3 工艺要求
集箱的单边坡口为35o~45o,焊前将坡口内侧及两侧各50mm范围内的油污、水和铁锈等杂质清理干净。A302焊条须经200℃~250℃烘培并保温1~2小时,然后放保温筒内,随有随取。定位焊后立即清除熔渣,测量温度,符合层间温度要求后立即施焊,要始终保持层间温度不低于预热温度,焊后立即用石棉毡缠绕焊缝,保温时间不低于1小时。焊接工艺参数见表3
表  3     焊接工艺参数
焊层        焊接方法        焊材牌号
规格        焊接电流
I/A        焊接电压
U/V        焊接速度
mm/根
第1层        SMAW        A302/φ3.2        100~110        22~24        50~60
其余层        SMAW        A302/φ4.0        140~160        24~26        50~60
注:采用直流反接
3        经验和结论
经过实际施焊操作,焊件及评定试件的外观质量均符合规定要求,焊件及评定试件经金相检验没有裂纹、疏松;没有过烧组织;没有马氏体组织。过热器出口集箱经过5.73MPa水压试验合格。这说明只要焊接材料选择得当,应用正确的焊接工艺,焊后不需要热处理,就可以得到满足性能要求的焊接接头。该焊接工艺评定符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》附录Ⅰ的要求,同时也符合JB4708—2000钢制压力容器焊接工艺评定的各项性能指标要求。在此笔者急切盼望JB4708—200×的早日出台,以使锅炉压力容器(压力管道)制造厂家的焊接工艺评定能够统一和有效。为保证锅炉压力容器制造质量发挥重要作用。
参考文献:
[1]李俊林,杨兴博,汪东明,王振春.锅炉用钢及其焊接.哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1988.
[2] .北京:劳动部,蒸汽锅炉安全技术监察规程.
[3]JB4708--2000钢制压力容器焊接工艺评定,北京:国家机械工业局,国家石油和化工工业局,2000.
[4]李亚江,王娟,刘鹏.异种难焊材料的焊接及应用[M].北京:化学工业出版社,2004
 楼主| 发表于 2007-7-13 23:01:14 | 显示全部楼层
谢谢
:victory: 新手上路,请多指教
 楼主| 发表于 2007-7-13 23:02:38 | 显示全部楼层
焊接和热处理有很大的关联,我的QQ :569900258   请教了
GMT+8, 2026-6-29 01:03 , Processed in 0.027804 second(s), 21 queries .
