查看: 4002|回复: 3
[求助] 关注碳氮共渗处理后,零件维氏硬度测量的准确度
发表于 2010-7-16 10:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我接触硬度测试快3个月了,经常测硬度,金属没有表面处理的还好说,用细砂纸磨一磨,就可以打,可表面处理后,零件整个是黑的,用砂纸磨总不能磨得很平,我打硬度的时候基本上是在能看见比较大的黑斑的地方打一个点,在隐约能看见黑点的地方打一个点,在完全看不到黑点的地方打一个点,然后取平均值,不知道我这样测试是否合理,我感觉不是很合理,希望有经验的老大给推荐一个比较专业的打硬度的方法,我用的HV-5小负荷维氏硬度计。另外是否可以介绍一个比较详细的利用硬度计测试渗层厚度的方法。期待大家的踊跃发言。
签到天数: 24 天
发表于 2010-7-16 10:55:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-20 10:13:29 | 显示全部楼层
不能够解决我所提出的问题,太笼统,希望有具体的实际测试的准确的方法
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-20 10:20:11 | 显示全部楼层
要打好硬度,避免外在因素的影响,式样的处理时比较关键;
首先必须保证式样比较平整,热处理后的式样必须经过处理,除去表面的氧化层或者脱碳层。
所以必须经过砂轮磨平并磨削下去一定的深度(不超过留量,但是必须磨去表面的氧化层或者脱碳层),避免这些影响到最终的硬度测试结果。
还有具体的操作要求:比如给个工件打几个硬度点?硬度计的校准、标准块的保护等
GMT+8, 2026-7-20 17:08 , Processed in 0.028404 second(s), 20 queries .
