查看: 1878|回复: 1
[讨论] 回火温度持续下降,哪里出现问题了?
发表于 2025-5-25 14:28:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13铝挤压模,真空气淬炉,最近几个月回火温度持续下调。锻模和圆棒都有,而且有多家供货商,淬火炉和回火炉测温正常,淬火炉真空度正常,为了应对这种情况,淬火温度从1035不断上调到1043,没有多大改善,其他工艺没有改变,有没有同行遇到同样情况的?
签到天数: 521 天
发表于 2025-6-4 09:38:59 | 显示全部楼层
这个要你自己分析,排除现场问题,装炉量,零件大小,间隙,,水交换器是不是有问题,,,你汽淬压力多少,,  天气热,水温怎样?,,
GMT+8, 2026-7-4 08:08 , Processed in 0.027090 second(s), 21 queries .
