查看: 5654|回复: 2
[讨论] 感应加热电流频率选择原则
发表于 2010-7-16 14:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.透热式加热,也称深层加热。其定义是工件热状态下的电流深度(d)大于工件要求的硬化层深度(D),最佳频率时,D/d=0.5
2.感应器电效率要高。一般将零件直径与热状态下电流透入深度比设为4:1
3.电流频率不能太低。电流频率过低时,即热状态下电流透入深度与硬化层深度比值太大时,必然要求使用极高的功率密度,此时,感应器上的载流密度极高,即使在极良好的水流冷却下,感应器仍容易损坏。
4.电流频率的选择还与噪声、震荡系统功率因数、电磁作用有关。当电流频率增高时,在相同功率情况下,感应器上的电磁作用力、振动及噪声级下降;当电流频率增高时,系统的功率因数降低。
发表于 2010-7-19 20:34:33 | 显示全部楼层
回复 1# 笑听竹狼
    感应加热电流频率一般跟选择的淬火工件的深度有关系,淬硬层越深频率越低,反之越高。有时还跟工件的原材料有关系,例如45#钢与35#和60#就不同,35#淬火时频率就比45#高,而60#比45#就低了。总之,可变因素很多,还以实际情况来办。
发表于 2010-11-28 16:39:05 | 显示全部楼层
同意楼主的总结,一般频率根据现有设备情况,尽可能的高些,这样热效率高些,能提高功效,使过渡区减薄。
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.027321 second(s), 21 queries .
