查看: 6152|回复: 5
[求助] ZG35CrMo
发表于 2010-7-16 14:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们厂叫外面帮我们做的金相分析报告中写:粗大马氏体位相索氏体+块状铁素体+片状珠光体,表层有深约2.6mm脱碳层。材料是外协的(工艺不详)。分析报告中
说该材料金相组织不均匀,存在组织应力,使用寿命会受到影响。粗大的块状铁素体为铸态遗留组织,由于淬火温度偏低,未完全奥氏体化,铸造应力未能得到有效消除,直接使用模具寿命会大大降低,铸态组织必须经过退火或正火处理后再经调质处理后使用。
以上是外面做的金相分析报告。
我个人认为有没有这种可能:
过热外加冷却速度慢会有片状珠光体的可能性吗?
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-16 19:49:36 | 显示全部楼层
报告正确,这工件应该是未正火,未预先机加,直接调质的吧?你的机加余量要留足了,脱碳层怎么那么厚。
发表于 2010-7-17 08:39:32 | 显示全部楼层
不同意楼上的观点,报告中写的有几点我表示质疑,“保留粗大马氏体位相索氏体+块状铁素体+片状珠光体,表层有深约2.6mm脱碳层。”后面又说“淬火温度偏低,未完全奥氏体化”不觉得有点矛盾么???小尤同志,自己去推敲一下。
尤其是铸态组织,调质前必须要走正火+球化退火工艺。若想提高模具的使用寿命,最好采用锻钢件。
最后你提到的:“过热外加冷却速度慢会有片状珠光体的可能性吗?”对于这种材料的铸造件(属于亚共析钢),若浇铸温度过高,冷却速度缓慢,易析出网状(或断网状、块状)的铁素体组织。这是我的看法。
签到天数: 22 天
发表于 2010-7-17 09:02:57 | 显示全部楼层
回复 3# ruben518
    楼上的,不觉得有什么矛盾的地方啊?未能完全奥氏体化,淬火后是马氏体和铁素体(珠光体),回火后得到索氏体和铁素体和珠光体是很正常的啊
发表于 2010-7-17 09:36:38 | 显示全部楼层
第一:表层有深约2.6mm脱碳层,有可能淬火温度过高;第二粗大马氏体位相索氏体,证明“组织过热”;第三:又说淬火温度偏低,未完全奥氏体化?不觉得这有矛盾之处么???个人见解
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2010-7-18 18:49:45 | 显示全部楼层
分析报告有一定道理。哈哈
首先:组织分析没有问题,存在“粗大马氏体位相索氏体+块状铁素体+片状珠光体”是完全正常的,铸态或锻态产品组织粗大,里面可能存在大量的魏氏组织,直接加热淬火过程没有完全奥氏体化可以出现块状铁素体组织+马氏体组织+珠光体组织(一般出现在马氏体和铁素体过渡区),经过回火得到以上组织。
其次:表面2.6mm脱碳不是不可能的,您的产品是做模具用的,对于模具来说直接铸造出现的不可以使用,如果消除铸造气孔和缺陷呢?只能采用铸造后锻造处理,并且不是一次锻造,像和面一样,得和均匀了
GMT+8, 2026-5-20 12:12 , Processed in 0.031259 second(s), 25 queries .
