查看: 6354|回复: 9
有谁研究高速钢热处理的进
发表于 2007-7-14 02:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名研究高速钢的刃具的工艺,质量控制的,设备的学者,有谁能互相讨论的,工艺质量交流的请加QQ77899665  谢谢,
发表于 2007-7-14 09:18:11 | 显示全部楼层
我们是做TD处理的,目前对高速钢的处理可以达到表面硬度1900-2600HV。
 楼主| 发表于 2007-7-14 09:26:01 | 显示全部楼层
哦,表面处理我不在行,但是大家可以交流一下啊
发表于 2007-7-14 21:23:28 | 显示全部楼层
我正准备涉足高速钢的热处理呢,在这里学习了。
发表于 2007-7-17 00:24:50 | 显示全部楼层
你好,在么?
请问:可以请教M2这种材料的热处理问题么?
1. 对于小直径(8-20mm)的零件可以感应加热么?
2. 感应加热的温度——保证其常规性能的加热温度与保温时间?
3. 它的CCT曲线、TTT曲线有么?
4. A化后,随着温度的降低,它的强度与温度的关系?
5. 常用的变形矫直方法?
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-7-17 08:36:50 | 显示全部楼层
很对不起哦,我是研究老3炉的。和金像分析的,对感应加热不怎么熟悉,但是有一点,不知道你那高速钢是做什么用途的,是刃具还是磨具用钢,要是用做刃具的话,。觉得感应加热来处理高速钢并不妥当,        小人之见
发表于 2007-7-17 12:21:40 | 显示全部楼层
回复 #6 77899665 的帖子
处理高速钢现在一是用高温盐浴炉,另外就是用真空炉.高压气淬.
发表于 2007-7-17 17:45:59 | 显示全部楼层
就是作为刀具使用的。这才叫新东西么!
发表于 2007-7-17 17:53:19 | 显示全部楼层
大家可以交流一下啊!!!!!!
发表于 2007-8-13 15:09:49 | 显示全部楼层
回shaod
我目前主要做的就是高速钢的热处理的,就你提出的问题, 对于小直径(8-20mm)的零件可以感应加热,温度的控制只要靠时间来控制,一般来说要大批量生产的话要先在一系列温度进行试验,常用的矫直方法就是热校直,有条件的话可以采用热校直机进行!
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.031697 second(s), 21 queries .
