查看: 2801|回复: 12
[讨论] 中频淬火遇到的问题
签到天数: 130 天
发表于 2025-5-28 10:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿圈,中频淬火。新齿淬火,硬化层深能做到5mm。淬火的齿,用同样工艺,其它参数相同,再淬一遍,层深只有4mm了。这个是什么原因呢?
签到天数: 662 天
发表于 2025-5-29 16:08:05 | 显示全部楼层
晶粒细化,材料淬透性降低!
回复 1 0
签到天数: 1378 天
发表于 2025-5-28 11:35:06 | 显示全部楼层
加热深度不够,或者冷却能力不足。。后者可能性最大
签到天数: 2171 天
发表于 2025-5-28 19:00:44 | 显示全部楼层
  可能是内部偖热了,后序冷却因为偖热的关系跟不上。你等产品冷透了再做一次看呗。
签到天数: 1158 天
发表于 2025-5-29 09:58:01 | 显示全部楼层
淬个新的,看有没有变化
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2025-5-29 09:59:46 | 显示全部楼层
感应热处理 发表于 2025-5-29 09:58
淬个新的,看有没有变化
已经淬了个新的。等结果。
签到天数: 320 天
发表于 2025-5-29 13:45:46 | 显示全部楼层
大齿轮要间隔淬火,防止淬火余热的影响
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2025-5-29 14:37:08 | 显示全部楼层
weibo520 发表于 2025-5-29 13:45
大齿轮要间隔淬火,防止淬火余热的影响
是隔齿淬火。我想问的问题主要是,淬过火的齿(回火),中间时间隔了1个月。工艺参数(包括淬火液温度浓度、间隙等)不变再淬一遍,层深变浅了很多。按道理应该要深一些。
签到天数: 441 天
发表于 2025-5-29 16:26:06 | 显示全部楼层
回答前需要除以下影响,冷却差异,产品定位偏差,线圈位置偏移,导磁体脱落,功率模块“零位”偏移。
请楼主使用未热处理的零件使用相同的条件加工,建议做3件产品,并检测,看看是否与之前1次淬火品的品质水平一样?
如果检测数据显示与之前的水平一致,则有可能是结晶粒度的变化导致影响,晶粒度越细小,奥氏体化需要的能量就越大。
以前遇到过原始组织的结晶粒度由3级变到5级后,硬化层深度缩小了0.5mm左右。
签到天数: 320 天
发表于 2025-5-30 08:53:13 | 显示全部楼层
mssjkqs 发表于 2025-5-29 14:37
是隔齿淬火。我想问的问题主要是,淬过火的齿(回火),中间时间隔了1个月。工艺参数(包括淬火液温度浓 ...
这个应该跟基体组织的磁导率变化有关,我没有这方面的经验,你可以摸索一下
签到天数: 1276 天
发表于 2025-5-30 16:11:34 | 显示全部楼层
如果从新淬火再做一次,层深降低。那么我想你现在从淬一只新产品,可能也还是4MM。还是要确认,你所说的所有数据是不是还是和以前一致!
签到天数: 319 天
发表于 2025-5-31 15:20:07 | 显示全部楼层
第一次是晶粒细化,在这个基础上再做一次就是晶粒长大了,硬度就降低了。
签到天数: 109 天
发表于 2025-6-3 15:20:56 | 显示全部楼层
我觉得这个主要是由于原始组织的影响,正常感应淬火一般为调质态或正火态,不知道你们是不是?而你重新淬火的原始组织是回火马氏体,马氏体基体碳浓度比较高,奥氏体化需要的能量更多,同样的参数提供同样的能量,原始组织越均匀,越容易奥氏体化,相应的硬化层就容易更深一些。再深入一些的理论就得查书去了
GMT+8, 2026-7-18 23:41 , Processed in 0.034242 second(s), 22 queries .
