查看: 3520|回复: 8
[讨论] 中频淬火问题
签到天数: 130 天
发表于 2025-5-29 09:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币未解决
齿圈,中频淬火。新齿淬火,硬化层深能做到5mm。淬火的齿,用同样工艺,其它参数相同,再淬一遍,层深只有4mm了。这个是什么原因呢?有遇到的么.
签到天数: 441 天
发表于 2025-5-29 11:12:58 | 显示全部楼层
请提供一下2次淬火的时间间隔,产品温度
签到天数: 130 天
 楼主| 发表于 2025-5-29 14:09:04 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2025-5-29 11:12
请提供一下2次淬火的时间间隔,产品温度
这个齿是淬火完回火状态。中间间隔很久,有1个月。
签到天数: 441 天
发表于 2025-5-29 16:14:17 | 显示全部楼层
回答前需要除以下影响,冷却差异,产品定位偏差,线圈位置偏移,导磁体脱落,功率模块“零位”偏移。
请楼主使用未热处理的零件使用相同的条件加工,建议做3件产品,并检测,看看是否与之前1次淬火品的品质水平一样?
如果检测数据显示与之前的水平一致,则有可能是结晶粒度的变化导致影响,晶粒度越细小,奥氏体化需要的能量就越大。
以前遇到过原始组织的结晶粒度由3级变到5级后,硬化层深度缩小了0.5mm左右
签到天数: 1807 天
发表于 2025-6-4 08:32:42 | 显示全部楼层
请楼 ...
赞成,和晶粒度有关系,或者检测误差呢,偶尔一件不能说明问题
签到天数: 1378 天
发表于 2025-6-4 11:32:19 | 显示全部楼层
呵呵,材料基体加冷却能力
签到天数: 1158 天
发表于 2025-6-29 18:16:14 | 显示全部楼层
要看感应器,齿轮,感应设备要交代清楚。
签到天数: 2171 天
发表于 2025-6-30 13:10:53 | 显示全部楼层
   这个是很正常的,因为感应淬火过了一个月之后,很多数据都会产生变化了。要做这个试验需要的找一个新,一个旧在同一状态下进行比较。
   还是就是平时天天生产,硬化层深度也是在变化的,齿部检测增加1mm硬化层可能放在平面状态也就差个0.3左右。
签到天数: 320 天
发表于 2025-7-21 15:37:03 | 显示全部楼层
其实这个还要看你的检测设备,如果是用无损的那个误差是比较大的
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.030754 second(s), 19 queries .
