楼主: zhangchun535912
高频感应圈的氧化
 火.. [复制链接]
签到天数: 186 天
发表于 2010-8-28 23:12:20 | 显示全部楼层
应该注意铜管的质量、水的流量、感应圈和工件之间的距离等问题。
签到天数: 2256 天
发表于 2010-8-28 23:40:05 | 显示全部楼层
赞同21楼
另外采用壁厚一点的铜管、适当加大感应圈与工件间隙防止打火比较有效。
签到天数: 76 天
发表于 2010-8-29 11:34:40 | 显示全部楼层
应该是紫铜材料不对,切一段去化验一下
签到天数: 153 天
发表于 2010-8-30 22:02:43 | 显示全部楼层
我们单位感应器从来没有氧化过
发表于 2010-12-19 20:16:11 | 显示全部楼层
冷却水压力太小,或中断导致感应器温度过高造成氧化,其次是紫铜管材质有问题
 楼主| 发表于 2011-7-18 17:29:11 | 显示全部楼层
其实也不是什么氧化,就是感应器自带喷水,时间长了喷水孔越来越大,最后喷水角度和压力都达不到要求,只有报废,重新做
签到天数: 40 天
发表于 2011-7-18 18:27:27 | 显示全部楼层
那只能说你的铜管质量不好或管壁太薄
签到天数: 455 天
发表于 2011-7-20 22:46:45 | 显示全部楼层
是不是所采用的紫铜材料本身就有问题啊
GMT+8, 2026-7-4 10:19 , Processed in 0.030208 second(s), 17 queries .
