查看: 2047|回复: 2
[求助] 请教:23Co14Ni12Cr3MoE的相关资料
签到天数: 472 天
发表于 2025-5-30 11:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师:23Co14Ni12Cr3MoE的热处理数据和相关资料?
签到天数: 472 天
 楼主| 发表于 2025-5-30 11:34:19 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司请教各位老师:23Co14Ni12Cr3MoE这种材料的热处理数据和相关资料?
签到天数: 1110 天
发表于 2025-6-27 08:52:59 | 显示全部楼层
核心热处理工艺路线 (Tentative)
适用于超高强度、高韧性的钴镍铬钼系马氏体时效钢:
固溶处理 (Solution Treatment)
温度: 820°C - 870°C(需根据实际成分优化)
保温时间: 1小时/25mm(确保完全奥氏体化)
冷却方式: 油冷或空冷 (关键步骤:避免碳化物析出,获得过饱和马氏体)
深冷处理 (Cryogenic Treatment, Optional但推荐)
温度: -70°C 至 -196°C
时间: 2-24小时(提升马氏体转变率,减少残余奥氏体)
时效处理 (Aging / Precipitation Hardening)
温度: 480°C - 510°C(典型范围,需试验确定最佳值)
保温时间: 3-6小时(析出金属间化合物强化相,如Ni₃Mo、Co₇Mo₆等)
冷却方式: 空冷
预期力学性能 (参考同类材料如Aermet 100)
性能
数值范围
抗拉强度
1930 - 2070 MPa
屈服强度
1650 - 1790 MPa
延伸率
10% - 14%
断裂韧性
90 - 130 MPa·√m
硬度
50 - 55 HRC
工艺关键点与注意事项
脱碳控制
热处理需在保护气氛(如氩气)或真空炉 中进行,防止表面氧化脱碳(显著降低疲劳强度)。
回火脆性规避
时效后避免在375°C - 525°C 区间缓慢冷却(该温度域易引发脆性),空冷快速通过。
成分波动敏感性
碳含量需严格控制在0.01%-0.03%(过高损害韧性),建议通过VIM+VAR(双真空冶炼)保证纯净度。
GMT+8, 2026-6-28 19:54 , Processed in 0.027128 second(s), 21 queries .
