楼主: ylj_323
45钢螺母淬火后内孔缩小呈喇叭口,怎么办?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-19 23:19:55 | 显示全部楼层
我同意楼上的观点!
发表于 2010-11-22 14:10:38 | 显示全部楼层
签到天数: 146 天
发表于 2010-11-23 23:11:15 | 显示全部楼层
这种变形《热处理手册》说的很明白典型的热应力变形规律(见变形规律举例),
方法有三:
1.减小过程中热应力,如降温,不过对组织有较大影响(出现质量事故发现游离铁素体是死罪);
2.增大过程的组织应力,更多的去抵消热应力,加大冷速(改变淬火介质,如果介质不便改,那就加强搅拌);
3.前道工序考虑热处理变形量。
发表于 2010-11-24 09:11:59 | 显示全部楼层
建议:网带炉最后的加热区温度降低10到15度,第一区温度降低,适当延长保温时间
发表于 2011-4-21 13:48:38 | 显示全部楼层
孔内塞上石棉应该可行,或者遇冷一下
发表于 2011-4-24 21:52:47 | 显示全部楼层
像楼上一位所说,油淬不就没事了吗?45钢也用水剂?
发表于 2011-4-26 23:51:22 | 显示全部楼层
不知道是否在装料上面想办法,把零件考紧,热应力减小,效果会好点
签到天数: 239 天
发表于 2011-5-21 23:03:06 | 显示全部楼层
先预先热处理一下,消出应力。
签到天数: 556 天
发表于 2011-5-22 08:26:29 | 显示全部楼层
可能问题还是在原材料上或者出现了氧化脱碳
签到天数: 130 天
发表于 2011-5-22 10:59:41 | 显示全部楼层
热应力使内孔收缩,而组织应力可以使内孔膨胀,同意调整淬火介质的方法,提高冷却速度,使组织应力增加,组织应力与热应力抵消,从而减小变形。
发表于 2011-8-26 10:25:05 | 显示全部楼层
主要为热应力  内控收缩
发表于 2011-8-26 14:27:30 | 显示全部楼层
先对原材料调质处理,然后再加工
发表于 2011-9-8 20:49:03 | 显示全部楼层
螺母淬火后两头大中间小是筒形零件淬火的必然趋势解决方法有3个:冷加工方法:机加工时将中间车小一点,这方法比较麻烦。热加工方法:可在淬火前先进行一次去应力退火(650度)可减小变形。方法3:增加PAG淬火液浓度适当降低淬火温度(这是最简单的方法)或采用其他淬火液。由于45钢是碳钢淬透性差要想淬透必然造成淬火变形大
签到天数: 1121 天
发表于 2011-9-8 22:55:27 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2010-7-20 08:21
看看原材料吧,带状是否严重。
赞成,前一段时间我厂的零件淬火变形严重超差,超差零件占30%。在金相检查发现,铁素体和珠光体呈带状分布。经正火后处理,变形基本得到控制。金相在单位电脑中无法上传,以后拿来在和大家探讨。
发表于 2011-9-8 23:05:43 | 显示全部楼层
可能PAG浓度效果不大,需要工艺一起调整
发表于 2011-9-10 11:58:09 | 显示全部楼层
可以改为快速淬火油淬火,提高淬火温度,可以达到满意的效果
发表于 2011-9-24 13:44:47 | 显示全部楼层
陕西齿轮厂在89年做过类似的变形试验,套类工件当内孔与厚度(工件高度)比直在一定范围时,变形大,数据记不清了,你生产螺母件小量大,最好是冲孔时,适当加大尺寸.
签到天数: 23 天
发表于 2011-9-25 08:18:38 | 显示全部楼层
冷却液温度也有很大关系
发表于 2012-1-5 17:06:50 | 显示全部楼层
这种现象一般可能是工件温度不均,或者工件冷速不一致所造成的,一般孔类淬火都要有一点变形。20楼朋友说的道理。
这个方法好,我们公司的产品在热处理时开始也出现这种情况,轴承吊装孔经淬火后原来的螺栓就塞不进去了,后面提出了两种解决方案方案,
1,按照变形规律把螺纹孔尺寸加大
2,在螺纹孔出塞上石棉,以减缓冷却速度让温度在短时间内变化小从而减少变形
,经验证,两种方法都可行,但是综合考虑后采取了第二种,因为第一种加大了车加工的难度,提高了成本
签到天数: 877 天
发表于 2012-1-5 17:09:25 | 显示全部楼层
前面有没有进行正火什么的?
GMT+8, 2026-6-16 08:54 , Processed in 0.035922 second(s), 19 queries .
