查看: 7216|回复: 15
[求助] 做金属流线的设备是什么呢?
签到天数: 67 天
发表于 2010-7-17 14:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:做金属流线用什么设备呢?热腐蚀的,用盐酸水溶液煮的那种,用电磁锅么?还是砂锅?还是有专门的设备?,急求啊
签到天数: 156 天
发表于 2010-7-17 15:03:16 | 显示全部楼层
我原先用过耐酸的塑料,用热蒸气加热,效果挺好的
发表于 2010-7-17 15:10:17 | 显示全部楼层
我是拿烧杯在井式炉炉盖上煮的,也能看个大概
签到天数: 1147 天
发表于 2010-7-17 15:39:51 | 显示全部楼层
二个烧杯:一个大的里面盛开水,一个小的放在大杯内,里面盛酸液,试样放在小杯内.
签到天数: 45 天
发表于 2010-7-17 21:14:50 | 显示全部楼层
烧杯,电炉,夹子,注意排风,新配的酸液做出来比较清晰,做完用开水冲,吹干就行了.
签到天数: 871 天
发表于 2010-7-17 21:49:14 | 显示全部楼层
用烧杯,可控温度电炉加热,就可以了,一比一的盐酸水溶液,做的时候一定要注意排气,如果实验室没有好的通风设备,就到外面做。
发表于 2010-7-17 23:44:16 | 显示全部楼层
用5楼的大侠的方式做再好不过了。用50%酸液。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-7-18 08:56:41 | 显示全部楼层
回复 6# meng
可控温度的电炉?电磁炉么?烧杯直接放电磁炉上啊?我们没有排风啊
签到天数: 220 天
发表于 2010-7-18 09:59:44 | 显示全部楼层
跟作钢材低倍组织用设备一样。
签到天数: 611 天
发表于 2010-7-18 20:30:28 | 显示全部楼层
我以前用的是玻璃钢耐酸槽,试样放在里面,盐酸1:1,用蒸汽加热煮沸,时间据工件大小而定。如果照像的话,再用细砂纸轻轻擦一下,照片很好。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-7-18 20:37:53 | 显示全部楼层
回复 10# 热工女将
    还是不懂啊,能不能发个图片上来?
发表于 2010-7-19 08:54:03 | 显示全部楼层
回复 10# 热工女将
请问做流线是不是要取试样的变形方向的中心截面,而不是表面就能看出来的?
发表于 2010-7-19 10:23:58 | 显示全部楼层
天津有卖该设备的。低倍检测方面的
发表于 2010-7-19 13:57:40 | 显示全部楼层
用烧杯就行,放在电炉子上。我还有更简便的方法,不需要强酸热侵蚀,我们单位就有分析金属流线的人员和设备,想了解的更多可以qq聊,251491953.
签到天数: 611 天
发表于 2010-7-19 18:30:18 | 显示全部楼层
回复 12# zgzheng_2002
是的,取实物剖面做金属的流线。
签到天数: 611 天
发表于 2010-7-19 18:33:25 | 显示全部楼层
回复 11# xiaoxianglou
你好:我的图片不在这边,在家里电脑上,无法给你上传。现在的这个企业不做流线分析。
GMT+8, 2026-5-20 03:48 , Processed in 0.034395 second(s), 21 queries .
