查看: 1492|回复: 5
[求助] 钻杆淬火后弯曲度较大
签到天数: 137 天
发表于 2025-6-15 12:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
钻杆管体淬火后,到淬火机床,弯管较多,和壁厚不均有关系吗?淬火温度880左右,小规格的弯管特别多!如外径60.3  ……热处理后墩粗过渡带的位置,做探伤检测总是有磁痕显示不合格!
签到天数: 137 天
 楼主| 发表于 2025-8-17 12:15:20 | 显示全部楼层
:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o
签到天数: 881 天
发表于 2025-8-18 07:53:17 | 显示全部楼层
不会的,是你淬火机床有问题,我们出来都是直的,稍校直一下就行了
签到天数: 137 天
 楼主| 发表于 2025-8-18 22:38:27 来自手机 | 显示全部楼层
我个人刚接触热处理,不太懂,之前一直负责无损检测的!我们这边的料从回火?炉出来的时候确实弯曲度很大,后来现场操作人员告诉我说是壁厚不均引起的,不知壁厚对弯曲度是否影响很大!
签到天数: 881 天
发表于 2025-8-19 08:17:13 | 显示全部楼层
壁厚不均匀影响很微观,API标准中有对壁厚的要求,轧管也不可能差别太大,注意出料时管子是束旋转,在出料辊呆的时间是否较长
签到天数: 137 天
 楼主| 发表于 2025-8-19 10:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
大虾 发表于 2025-8-19 08:17
壁厚不均匀影响很微观,API标准中有对壁厚的要求,轧管也不可能差别太大,注意出料时管子是束旋转,在出料 ...
从淬火炉出来翻料到淬火机床上大概不到20秒!一般停多久比较合适,还请前辈指导!
GMT+8, 2026-7-18 19:21 , Processed in 0.029465 second(s), 21 queries .
