查看: 9474|回复: 17
[求助] 如何测量和识别感应淬火的温度
发表于 2007-7-14 11:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了颜色识别以外,还有那种方法比较方便?如何控制感应淬火的温度, 谢了.
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-1-17 13:07 编辑 ]
签到天数: 26 天
发表于 2007-7-14 20:37:29 | 显示全部楼层
颜色应该是最方便、最经济的方法了。
发表于 2007-7-14 21:05:54 | 显示全部楼层
可用红外测温仪测工件的加热温度。
发表于 2007-7-14 21:08:56 | 显示全部楼层
回复 #1 xwf2004 的帖子
表面测温仪,只是使用时离身体较近,工作条件较差啊,
发表于 2007-7-16 17:47:12 | 显示全部楼层
感应淬火的温度最高可以达到多少度??
[ 本帖最后由 黄毛丫丫 于 2007-8-11 14:35 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2007-8-6 17:03:42 | 显示全部楼层
原帖由 TOY79 于 2007-7-16 17:47 发表
感应淬火的温度z最高可以达到多少度??
可将工件熔化,你说温度有多高?
发表于 2007-8-11 12:10:31 | 显示全部楼层
取决材料啊 !!比常规热处理高50--100
发表于 2007-8-11 18:54:18 | 显示全部楼层
回复#5
要视工件的结构而定!
如果工件有孔或开口,相应部位的温度可达1000度以上!
普通情况下,是870--890度左右
发表于 2007-8-12 06:35:37 | 显示全部楼层
焊接热电偶也是一个好法
发表于 2007-8-12 09:28:36 | 显示全部楼层
怎么测量和识别感应淬火的温度?
一般地说用目测.但是操作工素质不高难达到.那只有用光学温度计测量并且计时.然后可以在加热电路里安装时间继电器控制加热.
签到天数: 22 天
发表于 2007-8-16 13:05:25 | 显示全部楼层
目测最简单,高频由于测量时间短,可能误差大
发表于 2007-9-2 19:23:10 | 显示全部楼层
1、最直接的是颜色辨别,靠人的经验,成本小,误差大;2、红外测温仪;
发表于 2007-9-2 20:11:46 | 显示全部楼层
用红外线测温仪.方面实用.
发表于 2008-1-14 16:24:25 | 显示全部楼层
红外高温计
感应加热温度的测量,现在都用红外测温仪(高温计)
1)对于大工件,表面氧化层较少的情况,选择单色红外测温仪;
2)对于小工件,移动目标,氧化层较多等状况,选用双色测温仪.
红外测温仪需要24VDC,输出信号为4-20mA或者485/232等,可以参与控制电源以及高低温报警等功能,方便用于感应加热过程温度测量.
发表于 2008-7-21 20:13:27 | 显示全部楼层
用红外线测温仪.感觉还不错
发表于 2008-7-23 14:48:44 | 显示全部楼层
红外线测温是否可以在生产上应用呢?
据我了解很多厂家都是目测的办法。
发表于 2008-7-23 20:17:24 | 显示全部楼层
感应处理最简单的方法就是目测,做上一两次基本就可以掌握温度了
或者用对比测温仪,都还好了
发表于 2008-7-23 21:23:34 | 显示全部楼层
如何测量和识别感应淬火的温度﹖
1目视炉温火色判定法练习─在电阻炉中央置放加工过的铁块与热电偶直接接触,由炉门的窥视孔观查温度与火色(温度需经校正)。
2.使用光温度计比对温度。
3. 辐射温度计、红外线温度计。
GMT+8, 2026-7-19 03:23 , Processed in 0.036420 second(s), 22 queries .
