查看: 9960|回复: 7
[求助] 急求高手甲醇、甲醛、丙酮、二甲苯、煤油的裂解温度等问题
发表于 2010-7-17 21:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉,用的是煤油。  经常发生积碳现象,出现把网带顶起、阻塞等问题。 严重影响产量。
现在有几个问题恳请高手回答:
一、甲醇、甲醛、丙酮、二甲苯、煤油的裂解最佳温度分别是多少。
二、甲醇、甲醛、丙酮、二甲苯、煤油的裂解后碳原子含量是多少。
三、网带炉发生积碳后最佳的溶解办法是什么?
父亲的炉子出的问题,不太懂上网,所以我代为求解。
问题如有不清楚的地方请指出,在线等。  谢谢!
签到天数: 2764 天
发表于 2010-7-17 23:22:14 | 显示全部楼层
网带炉用煤油是为渗碳用还是加热保护用?
 楼主| 发表于 2010-7-18 01:19:22 | 显示全部楼层
回复 2# wya-8
    嗯  是做渗碳用的 忘记说明了
签到天数: 2764 天
发表于 2010-7-18 02:15:04 | 显示全部楼层
你的问题应改为两种滴注剂
建议采用  升温(降温)时滴入*(工业)酒精,渗碳时滴入40-60%的酒精+60-40%的(航空)煤油,积碳会很少,且渗速会加快。
* 须从炉顶滴入马弗罐或无马弗的网带炉内。
 楼主| 发表于 2010-7-18 08:38:10 | 显示全部楼层
回复 4# wya-8
    太感谢您了!  我赶紧去告诉老爸
 楼主| 发表于 2010-7-18 09:56:38 | 显示全部楼层
回复 4# wya-8
    他说他现在就是用这个办法的。。积碳还是很严重
他想问有办法可以减少积碳,或者什么原因可能导致积碳过多。
还有一个问题,用什么方法清除积碳最快、最好。
谢谢了!
签到天数: 2764 天
发表于 2010-7-18 21:31:46 | 显示全部楼层
回复 1# jro0303
建议:网带炉 无循环风扇 渗碳温度又低  建议:渗碳温度 900℃  煤油滴入量减少点 酒精可多点 酒精是很好的渗碳剂。
 楼主| 发表于 2010-7-19 01:06:58 | 显示全部楼层
回复 7# wya-8
    嗯! 已收到,感谢您的帮忙。   谢谢!!!
GMT+8, 2026-7-19 10:31 , Processed in 0.029775 second(s), 20 queries .
